Regulacja ramki wokół szyby
Witam,
czy możliwa jest regulacja ramki okna drzwi kierowcy w B6 Avant?
Pytam ponieważ w drzwiach trochę świszczy, a szyba była zmieniana (nie przeze mnie) i może przez to jest coś źle spasowane (o ile w ogóle do wyjęcia szyby trzeba wyciągać ramkę) i może powodem świstu jest źle ustawiona ramka. Dodam tylko, że drzwi według mnie prawidłowo się zamykają - bez użycia zbędnej siły.
Jeśli regulacja jest możliwa to proszę o podpowiedź jak to zrobić po zdjęciu tapicerki i najlepiej którymi śrubami.
Edytowane przez holker
Jest na forum temat o wymianie podnośnika szyby. Jest też film na Yut. Ramkę można wyregulować, przykręcona jest do drzwi na owalu. Ja po wymianie podnośnika szyby w odpowiednie ustawienie trafiłem za trzecim razem.
Właśnie przegłądałem ten wątek o wymianie podnośnika, ale jedynie zastanawiałem się czy jest tam możliwośc regulacji.
Dzięki wielkie
Koledzy nie mogę tego tematu znaleźć o którym piszecie. Mam problem, górna część ramki mi odstaje i jak jadę szybciej to mi szumi. Jak wemnę za ramkę i ją dogne w czasie jazdy to przestaje.Da się jakoś to wyregulowac?
dzięki, niestety nie ogarnełem z tego wątku jak wyregulować ją:/ można ją po prostu dogiąć aby lepiej dolegała góra ramki?
Sam jeszcze tego nie robiłem, ale wydaje mi się, że wystarczy odkręcić wszystko krok po kroku tak jak do wyjęcia tego mechanizmu szyby i wtedy podciągnąć całą ramkę (wraz z mechanizmem oczywiście) do góry
tylko mi pasuje ją dogiąć do karoseri, żeby lepiej dolegała do uszczelki.
To przestawiło ramkę w kierunku karoserii podczas ustawiania. Na śrubach ramki jest spora regulacja.
czyli jak dodam jakieś podkładki w dolnej części pocowania ramki to powinno pomóc?
rozbierz i zobacz jak to wyglada a stwierdzisz ze nie potrzebujesz zadnych podkladek i ladnie wyregulujesz
oki jak będę miał chwile to to ogarne. dzięki za pomoc
To się reguluje bez podkładek. Popuszczasz śróbki przestawiasz i dokręcasz. Weź pod uwagę że przed twoją ingerencją było skręcone bez podkładek.
nie wiem jak było, ponieważ jak kupiłem to mi szumiło od razu, a była wymieniana ta szyba. Więc dopiero będę patrzył jak to wygląda
Jest bez podkładek a szumiało bo ten co wymieniał szybę spaprał robotę.
Oki, za tydzień może uda mi się za to zabrać, wiec zobacze jak to wygląda. Jak coś nie wyjdzie to będę prosił was o pomoc.
mam podobny problem, niestety po piątej próbie regulacji dałem sobie spokój :/ może rzeczywiście jakieś podkładki dadzą widoczny rezultat
Może to jakiś sposób , choć do końca nie wiem bo ori tam podkładek niema.
Ja jeszcze się za to nie zabrałem, jak dasz podkładki to zrób zdjęcie gdzie, będę się wzorował na Tobie :P
