Swiatła drogowe za wysoko
Panowie mam problem, rozklejałem lampy dla przeczyszczenia i pomalowania, niestety coś musiało się zruszyć bo światła drogowe świecą mi po drzewach. byłem na stacji diagnostycznej to ustawił mi gość mijania i są ok, ale jak wrzuce długie to świeci na wys ok. 10 metrów po drzewach a droga prawie wcale nie oświetlona. Da się to jakoś przestawic ? co zepsułem przy roklejaniu ?
Zerknij tutaj
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/39306-all-b6-czyszczenie-odblysnikasoczewki-w-reflektorze-bixenonowym-xenon-plus/?hl=%2Bczyszczenie+%2Bodb%B3y%B6nik%F3w
Wysokość drogowych i miajnia reguluje się razem. Najpierw ustawiasz na śrubach wewnątrz (tych z podkładkami elastycznymi) by drogowe i mijania świeciły w jeden punkt a dopiero potem ustawiasz imbusem na porętłach w lampie prawidłową wysokość świateł mijania.
  • 2 miesiące temu...
Witam
mam ten sam problem założyłem nowe oryginalne lampy valeo do swojej b6 (okazyjnie kupione)
mijania są miodzio ale drogowe świecą po drzewach możesz kolego Bobikos dokładniej opisać te ustawienie śrub wewnętrznych
masz link i dokładny opis jak to zrobić.
kluczyk 5,5mm i działasz
Panowie,
Jest jakiś manual do tego aby ustawić te drogowe? Niestety mam ten sam problem xenon ustawiony prawidłowo, a długie rozjechane..
  • 11 miesięcy temu...
Witam,
aby nie zakładać niepotrzebnie nowego tematu, odkopałem stary. Jeśli komuś tym się naraziłem to przepraszam. Do rzeczy.
Skomplikowana sytuacja. Dodam, że nie mam ksenonów, a więc (myślę, że to przyczyna) na tych śrubach wewnętrznych z podkładkami przy soczewce nie ma żadnej regulacji, nakrętki siedzą sztywno. Prawa lampa zdaje się być oryginalna, lewa chyba wymieniana, Valeo. Żarówki mijania Philipsa, na drogowe nie spojrzałem. Przed regulacją (po kupnie auta) świeciły:
- mijania lewe bardzo blisko,
- mijania prawe dobrze,
- drogowe lewe trochę za wysoko i w lewo,
- drogowe prawe bardzo blisko i też w lewo,
W takim położeniu lamp nie działała regulacja z kabiny lewej lampy.
Po regulacji lamp tak, by światła mijania świeciły prawidłowo, lewe drogowe mi doświetla bociany na drzewach po lewej stronie drogi, a prawe drogowe nadal świeci na asfalt z 15 - 20 metrów przed auto i do środka. Po podniesieniu lewej lampy zaczęła też działać jej regulacja z kabiny.
Żarówki dobrze osadzone w gniazdach. Prawa drogowa lekko wygięta ku prawej górze świeci delikatnie lepiej, ale to jeszcze nie to. Dodam, że zaobserwowałem 2 - 3 milimetrową szczelinę między soczewką a lampą (foto) w lewym kloszu. Być może po jej zniwelowaniu strumień mijania pójdzie wyżej i będzie można obniżyć lampę, wtedy drogowe by paliło dobrze. Jednak może przestać działać jej regulacja z kabiny jak z początku, może to świadczyć, że nie powinna być tak nisko i jest coś nie tak z drogową.
Może trochę zamotałem, dlatego umieszczam filmik dla zobrazowania jak to mniej więcej wygląda, zdjęcie szczeliny przy lewej soczewce i brak tej szczeliny przy prawej.
Jest ktoś w stanie mi powiedzieć wyregulować te lampy, by mijania i drogowe się nie rozjeżdzały?
Film:
https://www.youtube.com/watch?v=hdVT8e_bB9Y
zdjęcia:
Edytowane przez SzczYpior_n1
