Świstak. Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Siema. Po wycięciu katów silnik może trochę nie równo pracować? Dodam, że już teraz deczko wariuje na obrotach (standard) no i do tego mam gaz.
wesz82 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Masz 2 sondę za katem??? Jak tak to powinieneś zastosować emulator o taki: http://allegro.pl/g41-emulator-drugiej-sondy-lambda-mosiezny-d2-i4475789205.html
kosmo.a3 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 albo niech ktoś ci porogramowo wytnie 2 sonde i bedzie jeszcze lepiej
Świstak. Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Ale jeśli się nie mylę to mam dwie sondy bo dwie rury idą od silnika a potem w jedną się schodzą, a sondy mam przed katami.
wesz82 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Chodzi o to czy masz sonde/y za katem:)
Świstak. Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2014 No napisałem, że mam sondy przed katami.
jacek70 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Przed katem masz sondę nr.1 a koledzy pytali czy za katem masz sondę nr.2. A w Twoim przypadku, ponieważ masz V-kę to z drugiej strony tak samo.Razem cztery sondy,lub tylko dwie.Paniał?
marzol Opublikowano 11 Września 2014 Opublikowano 11 Września 2014 Siema. Po wycięciu katów silnik może trochę nie równo pracować? Dodam, że już teraz deczko wariuje na obrotach (standard) no i do tego mam gaz. Ja swoje katy wywaliłem, ale ogólnie nie polecam tego zabiegu. Nierówna praca silnika będzie raczej spowodowana jakimiś usterkami, aniżeli barkiem katalizatorów. Poza tym na temat nierównych obrotów w V6 jest masę postów, poczytaj.
A4Arturr Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 Mam uszkodzoną sonde za kat z VAG nieaktywna lub bład nr 2 za duża rezystancja Jest założony emulator prosty Czy przed założeniem LPG wskazana jest wymiana sondy? Nie wiem też czy wogóle mam kat czy pozostała tylko obudowa sprawdzić można tylko odkręcając ?
marzol Opublikowano 3 Października 2014 Opublikowano 3 Października 2014 Jak chcesz założyć gaz to koniecznie doprowadź auto do porządku, zwłaszcza sondy.
cinek mk IV Opublikowano 1 Lutego 2015 Opublikowano 1 Lutego 2015 w V6 są tylko dwie sondy które są przed katami.... ja katy mam wywalone i też mam gaz .. i nic się nie dzieje ...
akrak Opublikowano 13 Marca 2015 Opublikowano 13 Marca 2015 a co masz zamiast katów? rura czy jakieś zamienniki? ja mam teraz plecionki do wymiany i przy okazji zastanawiam się nad wywaleniem katów bo chyba zawalone są, oryginały, auto ma na liczniku 263, ale bankowo więcej i jakiś taki trochę mułowaty jak na v6.
