AFN - zawór N109 pompy paliwa
Witam,
Miałem wczoraj problem z autem . Przy odpalaniu obroty wchodziły na moment na około 2500tys i pozniej juz normalnie , ale silnik był slaby ( cos jak przy trybie awarjnym przy przeładowaniu turbiny ). Po sprawdzeniu błędów wyskoczł mi błąd zaworu N109 . Zawór został wyczyszczony i juz jest ok , ale mam pytanie czy warto ten zawór wymienić dla świetego spokoju ? Nie wiem do konca jakie jest jego zadanie i czy dac sobie spokuj skoro wyszytko jest ok na dzien dzisiejszy. Dzieki za poradę.
poczekaj az drugi raz sie to poworzy ,wtedy wymien
budowa cepa .ma zamykac i otwierać ,ja ma zasilanie to otwiera ,jak go nie ma zamyka i auto gasnie
Jak na razie nic sie nie dzieje to zostaw , miałem kiedyś to samo , wyczyściłem go i ponad 3 lata mam spokój
Wczoraj też czyściłem zawór. Po co wymieniać jak działa.
panowie ten sam problem mnie nawiedzil, dodatkowo po odplaeniu i wskoczeniu na 2500 zadymi aż wstyd... Może ktoś wrzucić foto gdzie jest ten zawór??
Witam Panowie mam pytanie chodzi o 1.9tdi 90km audi 80 b4 na pompie Boscha elektronicznej pod pompa jest zawór początku trysku ( na dwa torxy przykręcony) tu akurat nazywa sie n108. Moje pytanie dotyczy wycieku z podniego:/ czy jak go wyjme to rozreguluje sie pompa czy nic się nie stanie ?
Nic sie nie rozreguluje. Wyciagaj smiało i wymien O-ring.
Edytowane przez Lukasz_N
Dzieki bardzo za info :) Pozdro :)
