[B5 AFM] Dymi powyżej 2000 obr/min
Witam wszystkich.Mam Audi A4/S4 z silnikiem 1.9 TDI Quatro 110KM z przebiegiem 218 tys km, 97r. Niepokoi mnie w niej to ,że powyzej 2000 obr/min (2500 i w górę) dymi dosyć mocno na czarno. Podpiąłem ją pod kompa i nic nie wykazało (wynik badań był taki że wszystko jest ok) , mechanik powiedział ,że przy dieslach jest to normalne. Kumpel ma audi z takim samym motorem i jemu nie dymi tak jak w moim aucie. Co moze być tego przyczyną ?? , czy komputer też może sie pomylić lub w ogóle nie wykryć usterki?? Jezeli ktoś wie co moze być grane to niech napisze..
Jestem ciekaw co to za mechanik Ci to powiedział :)
Nie jest to normalne, żeby samochód dymił przy 2000obr
U mnie kiedyś też dymił bo była walnięta turbina, ale to było czuć podczas jazdy
Autko dymi dosyć mocno tak przy 2500 obr/min i w górę (jak jest ponad 2000 obr to zaczyna dymić). A może to być spowodowane np. paliwem???
Pewnie masz nieszczelny dolot ....mechanika pozegnaj serdecznie...
logi dynamiczne wyjasnilyby sprawe.... :)
możliwe ze któryś z wtryskiwaczy Ci leje zbyt dużą dawkę paliwa.
zapinaliscie kompa podczas jazdy ... ?
Komp był wpinany tylko na postoju , ale gadałem z mechanikiem i kazał przywieść (wepnie kompa podczas jazdy i zobaczymy co będzie :no:). Myślę że to nie będzie aż taki kosztowny zabieg - , bo jeszcze musze przednie zawieszenie wymienic :rolleyes:
w porównaniu z zawieszeniem, nie będzie to kosztowne :naughty:
i zmieńcie proszę ten prefiks na poprawny..
wszystko dla tego ze wydaje ci sie , ze masz s4 :)
a tak na powaznie to albo wtrysk, albo turbo(dolot dziurawy) albo jestes w czarnej d*pie... ja kiedys walczylem z AAT przez rok i nikt nie wiedzial ocb, wiec go poprostu sprzedalem :)
No i nadal twierdze, ze masz a4 1.9tdi quattro a nie s4 kłatro :)
a jak z dynamiką auta, pogorszyła się czy nie?? zapytaj się mechaniora czy potrafi logi dynamiczne zrobić, bo co on chce błędy sczytać podczas jazdy!!
