jak obchodzić się z turbiną
Po ilu przejechanych kilometrach należy czekać aż turbina wystygnie? I ile trzeba czekać?
Po odpaleniu można od razu ruszać czy czekać, aż się rozgrzeje?
JA po odpaleniu auta czasami czekam a czasami ruszam. ale nie paluje auto dopoki sie nie nagrzeje.
Po powrocie tez zalezy. Jak nie paluje to gasze po kilku sek. a jak Cisne to czekam z 2-3 minuty i gasze.
u mnie natomiast inaczej to wyglada zależy od pory roku latem po odpaleniu poczekam z 10 sek i ruszam i do puki silnik nie załapie 90 staram sie nie piłować z gaszeniem także czekam nieraz 20 sek nieraz min,2min a czasami wogóle zależy jak jechałem przez minionych kilka km a zimą odpalam auto odśnieżam i jade a z gaszeniem jak latem
Podstawa to bardzo dobry olej, zadnych polsyntetycznych gow...n
JA jeżdze na półsyntetyku:) ale z racji tego, że potrafi zakopcic
To jaki olej najlepiej lać dopiero co kupiłem 1.8t i jest lany 5W30 castrol polecacie co mam zalać przy wymianie?? Pozdrawiam
Witam dopiero co kupiłem 1.8t jest lany castrol 5W30 doradzicei co mam zalac jaki olej . Pozdro
Lej 5W40 lub 0W40 (lepszy na zimę) - Valvoline,LM,Motul,Millers,Amsoil
A co jedno z drugim ma wspolnego ?
Niewiem czy ma cos wspolnego. Wlalem tanszy olej bo szkoda kasy jak i tak go bierze. Ale i tak planuje przejsc na pelny syntetyk jak juz sie uporam ze wszystkim
kolego tylko nie wiem czy po uporaniu sie ze wszystkim bedzie warto lać syntetyk zależy jak poważną naprawe zamierzasz prowadzić
Prawdopodobnie padły pierscienie więc cały remont mnie czeka. Dlatego teraz wlalem polsyntetyka. Chociaz z tego co dev pisze zaczynam sie zastanawiac czy 5w nie zalatwi sprawy
nie pierscienie tylko uszczelniacze na zaworach Ci zdechly
dev ale przy odpalaniu nie kopci na zimnym tez praktycznie wcale. Dopiero jak sie nagrzeje potrafi zostawic chmurke:)
A z tego co czytalem to uszczelniacze kopca przy zimnym motorze
przy goracym tez
u mnie jest tak ze na zimnym nie zakopci a jak mu daje w palnik to dobiero przy 5 tys mocno zadymi ale to czasami to co tez uszczelniacze zaworow?
W instrukcji Audi jest napisane, że należy od razu jechać samochodem. Zalecenie jest spowodowane tym, żeby olej jak najszybciej mógł osiągnąć swoje właściwe parametry. Ja robię tak:
1. Odpalam, czekam jakieś 10 sekund.
2. Delikatnie wciskam gaz, do momentu aż wskazów nie przekroczy 60 C. Kiedy zaczyna być ponad 60 C wtedy już trochę głębiej wciskam pedał gazu i silnik kręcę wyżej. Wiadomo jak jest 90 C to wtedy ogień.
3. Jeżeli silnik nie osiągnie 90 C, albo spokojnie jeździłem to czekam z 10 sekund i gaszę. Jeżeli wracam z trasy gdzie licznik waha się od 100 do 180 km/h to wtedy czekam około 5-9 minut. Turbo wtedy może zostać lepiej wychłodzone i nie zatrzymuje się od razu.
W ten sposób jeżdżę już 2 lata bez żadnego problemu z turbosprężarką.
niby każdy o tym wie ale jak tródno nieraz sie do tego zastosować :grin:
Co do Turbo nie gazuje go dopóki nie złapie temperatury i zazwyczaj czekam kilkanascie sekund zanim zgaszę go. Po spokojnej jezdzie np do sklepu od razu gaszę. W A3 1.8T od kupna zrobiłem 170 tys km i turbinka śmiga do dziś. Co do oleju ja jak kupiłem swoje A4 1.8T miałem zalanego jakiegoś 5w30. Wymieniłem na Valvoline Max Life 5w40 i jestem zachwycony:) zrobiłem 17 tys km i poziom z maksa spadł ciut poniżej połowy a kolor zrobił się ciemno czrwony zamiast juz czarny więc dobrze trzyma właściwości. Dodatkowy atut jaki zauważyłem- silnik ciszej pracuje.
turbina 1.8 t jest bardzo ale to bardzo dobra twarda i nie ulega uszkodzeniu pod kilkoma warunkami:
odpalanie bez gazowania zimnego silnika odczekanie okolo 30 sek do 1 minuty przed ruszaniem
nie gazowanie ,nie krecenie silnika powyżej 2100 zanim nie osiagnie temp 90 oraz bardzo wolne jego rozkręcanie
nie jezdzenie na emeryta czyli minimum te 2200 obr bo zajedziemy pompe
olej zawsze na max
olejwymieniany co 10-1200 km najlepiej 0w40 LM
po ostrzejszej jeździe conamniej minuta na postoju zanim zgasimy auto
na trasie robić przerwy nie krótsze niż 15min co 2 godziny i .....
nigdy nie będzie kłopotu z turbo , ja tak się z nim obchodzę i nigdy mnie nie zawiodło na lpg zrobiłem 100kkm i nic się nie dzieje i dziać nie będzie
po ostrej jezdzie przynajmniej 5 minut trzeba poczekac
