kodowanie xenonu?
Zamontowałem sobie w lampach przetwornice koito i od tego czasu mam problemy:-( Sprawa wygląda tak, ze po jakimś czasie gasnie jedna żarówka-bład n liczniku, a za chwilę druga-drugi błąd. Wyłączę włączę i znów jakiś czas jest ok. No szlak mnie trafia z tym samochodem już. Pytanie jak zakodować lampy xenon, moze to coś da. No nie ukrywam spiezy mi się z pordą.
Miałes ORI zenon ? czy dokładałes ?
Dołożylem. Przetwornice koito d4s.
Kolejne pytanie.
Składałeś to na nowych częściach czy używka ?
Przetwornice używki, żarniki nowe. Ale przed składaniem byłem u elektryka co by mi sprawdził przetwornice i powiedział, ze są sprawne.
Celowałbym w te przetwornice.
Ewentualnie coś nie tak z napięciem idącym do nich.
Może podłącz je na krótko (bezpośrednio) do aku i sprawdź czy nie będzie się wyłączać.
Zmien na druga lampe i sprawdz czy bedzie to samo .
Albo przetwornice się kończą albo zasilanie do nich nie teges.
Tylko to mi przychodzi do głowy teraz.
A to teraz was zaskoczę, na początku gasly na skrzyżowaniach tam gdzie używałem kierunków ha ha ha:-)
Dwie rzeczy mam do sprawdzenia
po 1 kodowanie lamp xenon- ktoś coś podpowie?
po 2 zasilanie- mam wrażenie, że jest za małe lub są jakieś przerwy. DO wnioskow takich dotarłem w momencie kiedy podłączyłem na stole obie lampy pod aku i co aku słabe było po potrząśnieciu lampa gasła. Kiedy połączyłem prostownik aku naładował się, lampa nie zgasła ani razu. Więc myślę, że to wina napięcia w samochodzie, gdzie więc teraz szukać przyczyny tego? Dodatkowe masy porobić do lamp?
Raczej posprawdzać istniejące.
Kostki przeczyścić, sprawdzić ładowanie aku.
Zastanawiające, dlaczego na żarówkach było ok, a na tych xenonach nie.
Czy ktoś z obecnych tu napisze mi jak zakodować xenon? Szukam i nic nie widzę tu na forum.
jak nie ma, jest w wątku o MCE
szukać się nie chce??
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/100858-all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh/
Kodowanie modułu MCE w nadwoziu B6
0?xxx: Czujnik światła
0 – brak
1 – zainstalowany
0x?xx: Moduł haka
0 – brak
1 – zainstalowany
0xx?x: Reflektory
0 – Halogenowe
1 – Ksenonowe
0xxx?: Kraj
1 – Reszta Świata
2 – Kraje skandynawskie (automatyczne włączanie świateł po zapłonie)
3 – USA
4 – Canada
Taaa nic mi to nie dało, bo wraz nie wiem co gdzie i jak wpisać. Co to jest jakieś xxx?
Wybierasz sterownik 09 - Central. zesp. elektr., później 07 - Kodowanie, później wpisujesz (zamieniasz) w pierwszej kolumnie tylko liczbę która jest w pozycji pytajnika, powiedzmy że masz kodowanie 00001, to kodowanie reflektorów (0xx?x) na xenon będziesz miał 00011. :wink:
Uhhh a już tak blisko byłem :decayed:
Alee dowiedziałem się, że mam moduł w wersji high, więc chyba trzeba się cieszyć. Otwiera to nowe opcje z tym, ze jak będe miał problemy z tym kodowaniem to wcześniej ją sprzedam :facepalm:
Slawek, dzięki za wytłumaczenie.
No ręce opadają....
Zakodowałem na xenon i nic :facepalm: Dalej po jakimś czasie mi gasną. W lampy włożone są przetwornice i podłączone są do przewodów od świateł mijania i to cała filozofia. A czego one gasną to już nie wiem... Jestem w :dziura: , zachciało się xenonów to teraz mam uhhh
Dobra już wiem, to przetwornice/żarówki rozłączają się pod wpływem wstrząsów...
No widzisz.
Mówiłem że coś z tymi przetwornicami nie tak.
No ręce opadają. Najgorsze jest to, że nie mam czasu na to :kwasny:
Przy xenach i bixach nie ma żadnej filozofii. Koduje sie tylko jedną wartość ale tylko po to żeby spryski uruchomić. Na zwykłym kodowaniu xeny tez powinny dzialać. Jeśli coś nie działa jak powinno to albo żarniki albo przetwornice. U mnie na koito świeci aż miło, więc u innych też powinno.
Gość
