A4 B8 Lift 3,0 TDI by Romco
czarna fela ? hmmm
tam jest 1bl
Tak, jest 1BL. Opony na poprzednich zdjecjach su 235/35. Zostali zamienone za 255/35 + tylne lampy neon.
romco jest ze SŁOWACJI :)
jak pisze wrc, jestem ze Slowacje i nikdy nie chodzilem do polskiej szkoły. Przeprasam
Te felgi z S5 były by mega jakby w 20 calach je dorwać :) takie są chyba od RS6
Nie ma problem z 20" . Felga pod A7, 9x20 ET37 http://allegro.pl/kola-felgi-20-cali-audi-a7-s7-oryginalne-zima-i4675941945.html
Felg S5 nie chce, ET ok, tylko niest pod hamulce RS :facepalm:
Na ten sezon zimowy by chcialbym 9x19 ET33. Tylko czy nie bede obcierac :eusathink:
Edytowane przez romco
sysek jezdzi na takich i ponoc nie obcieta ale opony ma 245 myślę ze na 255 bedzie juz obcierac
Chłopaku ale za co Ty przepraszasz :wink: nie przejmuj się, da się rozczytać bezproblemowo a jak się komuś nie podoba to niech nie włazi :wink:
Grubo modzisz :thumbup1:
A to mniejsze zielone też będziesz tak modził?? :wink:
Edytowane przez andynl
romco nie masz za co przepraszać, nie wiedziałem (bo niby skąd?), zwróciłem uwagę na dziwną, powtarzającą się pisownię i składnię. I nie uważam, że jest to coś za co powinieneś -andyl - mnie natychmiast atakować (i to dwukrotnie). Romco, jak na osobę z poza PL i bez nauki to piszesz zrozumiale.
Ja tylko zapytałem bez żadnego ataku.
wystarczyłoby to, co pod moim postem napisał wrclaguna :
Wystarczyłoby zobaczyć lokalizację Romco przecież pisze Słowacja i to dużymi literami. Mimo wszystko pisze bardziej zrozumiale niż nie jeden tutaj na forum :grin:
Co nie znaczy, że jest tej narodowości. Po co to kontynuować? Dajmy spokój.
Ale chłopie kto Cię atakuje????? :facepalm: Napisałem tylko że jak komuś przeszkadza jak chłopak pisze to po prostu niech nie wchodzi do tego wątku. Serio nie dorabiaj sobie ideologi pod siebie.
Romco przepraszam za zaśmiecanie wątku :hi:
Romco z jakiej A8 masz te hamulce podejdą pod felgę 18"?
Napisz jak zakładałeś gałkę? Grzanie, czy cały drążek zmieniałeś? :jerk: Te hamulce tez bym przygarnął :slina:
Aby ta gałke załozyc albo sama dzwignie z RS4 RS5 lub S modeli zmieniasz lub cała kasete ale w przypadku automatu strasznie duzo roboty
I see... dlatego są stosunkowo tanie na ebayu :kox:
Hamulce są z A8 D3 chyba tak ?
Edytowane przez Gibons
Hamulce są z A8
Brawo :oklasky:
Jak coś to już D4 tylko z jakiego silnika
Jak już tak wszystko wiesz to może po średnicy dojdziesz...
No D4 ma takie zaciski to wiadomo ale były różne wielkości
Hamulce są z A8 4H Tarcze 375mm więc wątpie że 18stka wejdzie.
Hamulce z A8 4H rok od 2010. Szilnik chyba od 3,0 tdi, tylko W12 w serii ma Ceramice.
Ja mialem felge tylko R20 :)
http://allegro.pl/audi-a8-s8-d4-tarcza-zacisk-hamulce-przod-tyl-4h-i4677517638.html?no-rwd=1
Nebiesky plastik grzalem i skrecalem. Robilem to i w Passate i nie ma problemow.
no i nowe fotele RS4 lift
+ tylne tapicerky z roleta + klamky RS4 i carbon
+ ramka zegarow piano RS4
Grubo :naughty:
lubię to auto :kox::kox::kox:
