wentylator klimatyzacji
:hi: Panowie, taka sytuacja, odpalam auto i od razu włącza mi się wiatrak klimatyzacji, co jest nie tak ? Bo wiem że nie powinno tak być, zgadza się ? Szukałem ale na forum nie ma za dużo o tym :kwasny:
Edytowane przez jozek726
obstawiam że masz czujnik temp. płynu chłodzącego do wymiany ale ten drugi czujnik co daje info do komputera.kolega miał taka sytuacje i to był właśnie któryś z tych czujników
no dokładnei moim skromnym zdaniem czujnik chłodnicy walnięty :P
ale najlepiej :vaglogi: a raczy błędy zczytaj :hi:
jak nie masz vcds'a to zapraszam ;)
a powiedz mi gdzie jest ten czujnik chłodnicy ? albo jakie ma oznaczenie czy coś? Bo czujnik płynu był wymieniony na nowy z aso ;)
Nawet nowe czujniki z ASO czasem szybko padają.
Za włączenie wentylatora odpowiada czujnik temp płynu ten przy grodzi, następny to w dolnym wężu przy chłodnicy oraz klimatonik
Witam Mam problem ze swoją audi mianowicie zauważyłem ze nie załącza a się wentylator klimatyzacji sprezarka startuje , lecz po chwili leci ciepłe powietrze i przypuszczam że przyczyną jest nie zalączajacy się wentylator klimy , czy ktoś z forumowiczów miał taki przypadek ?
Audi b6 1.9 tdi 2003r
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
witam.ja miałem taki przypadek z moim wentylatorem.nie chciał ruszyć.a mam b5 z 2000r ajm.po wizycie u elektryka to był 2010r. dowiedziałem sie że to szczotki silniczka który jest niby nie rozbieralny.kazał mi go wymontować u siebie,on sam pojechał po szczotki.wymienił,zamontowałem i chodzi do dziś.pozdrawiam.
Bezpieczniki sprawdz w moim przypadku był spalony po wymianie działa do tej pory .
Po przejrzeniu działu, nie znalazłem odpowiedzi na nurtujący mnie problem.
Kilka dni temu robiłem przegląd klimy, po nabiciu serwisant zauważył, że nie włącza się wentylator klimatyzacji. Po sprawdzaniu przyczyn znalazłem problem w sterowniku klimatyzacji (ten zamocowany w obudowie wiatraków nad wentylatorem klimy), a konkretnie urwany był przewód zasilający. Po przylutowaniu mając nadzieję, że po problemie i włączeniu zapłonu, wentylator od razu zaczął się kręcić na maxa. Dziś szukałem dalej i nic nie udało mi się znaleźć co mogłoby powodować ten problem. Rozebrałem sterownik, sprawdzałem czy nie ma zimnych lutów ( nie było), sprawdziłem silnik wentylatora, szczotki są ok brak podejrzanych oznak uszkodzenia. Odpinałem także kostki od czujnika płynu chłodzącego i ciśnienia czynnika, wiatrak w dalszym ciągu kręcił na maxa. Dodam, że u mnie nie ma czujnika na przewodzie w dolnej części chłodnicy.
Po sprawdzeniu błędów po nabiciu klimatyzacji były następujące błędy:
silnik 01 - 18080 - Wentylator chłodzenia silnika, szybkość I - otwarty obwód, zwarcie do masy, przewody
kolumna kierownicy 16 - 1320 Jednostka kontrolująca dla elektroniki klimatyzacji J255
zegary 17 - 1302 Jednostka kontroli telematyki J499
Błędy te wcześniej nie pokazywały się, dopiero po nabiciu klimy ( czynnika było około 200g), a sprawdzam błędy dość często.
w tygodniu mam zamiar jeszcze spojrzeć do skrzynki ECU, bo wyczytałem, że i tam może być przyczyna moich problemów.
Czekam na sugestie i ewentualne propozycje gdzie szukać przyczyny,
Dzisiaj rozebrałem sterownik i dostrzegłem małą plamkę w narożniku, co po powiększeniu okazało się przepaleniem.
Czy ten punkcik ma jakieś znaczenie w pracy sterownika?, skoro od tego miejsca nie idzie żadna ścieżka.
http://fs5.directupload.net/images/160411/c9klxx26.jpg
04.05.2016.
Dziś byłem na diagnozie programu i sprawa się wyjaśniła.
Otóż w moim przypadku problemem z włączającym się wentylatorem był niewłaściwy program wgrany do sterownika. Ten co to robił wgrał gotowca od silnika z manualną klimatyzacją i zapewne bez tempomatu, bo z nim też miałem problem, skutkiem czego było dawanie sygnału ze sterownika silnika do sterownika wentylatora i włączenie go na max obroty. Po wgraniu oryginału ( no i przy okazji małej modernizacji programu) wszystko jest w jak najlepszym porządku.
Edytowane przez Tomeczek1403
Witam podepnę się pod temat żeby nie zakładać kolejnego o wentylatorze klimatyzacji ( i tak ich jest już dużo)
Nie działał mi wentylator klimy (valeo) , okazało się że urwany był przewód od sterownika wentylatora. Polutowałem przewód a że nie mam nabitej klimy to zrobiłem test wyjść vag-iem żeby zobaczyć czy wentylator kręci. Podczas testu wentylator startuje chodzi kilka sekund zatrzymuje się i po chwili znów się uruchamia i tak w kółko i teraz moje pytanie, czy przy teście wyjść tak powinno być czy wentylator powinien się kręcić cały czas
Witam. Mam s4 b6 . Klima dziala ale wlacza mi sie tylko jeden wiatrak siedzac za kierownica to ten po prawej stronie dziala ten drugi nie wlaczyl sie jeszcze nigdy . Nie wiem czy tak jesf dobrze czy cos jest nie tak .
Panowie mam s4 b6 . Startuje kloma wlacza sie wentylator prawy patezac od strony kierowcy . Lewy we tylator nie wlaczyl mi soe nigdy i nie wiem czy tal ma byc czy maja sie 2 wlaczyc .
Witam . Posiadam audi s4 b6 . Problem jest nastepujacy .
Wlaczylem klimatyzacje i zawsze wlacza mi sie wiatrak od strony prawej patrzac zza kierownicy .twn po lewej stronie ie zalacza sie w ogole . Moj kolega od klimatyzacji mowi ze maja i musza sie od razu zalaczac 2 wiatraki .
Podepne sie pod temat. Ma ktos namiar na jakis zamiennik wentylatora klimatyzacji do A4 B6 1,9 Avf?
witam. odgrzeje kotleta.... :) rozwiazałes swój problem ??? mysle ze u cb jest problem z przewodami lub z czujnikiem, bo jak u siebie odepne wtyczke na odpalonym silniku zalacza sie wentylator.
u mnie wentylator czasami załącza sie zaraz po wyjeciu kluczyka, czasem po jakims czasie a czasem w nocy nie mam pojecia dlaczego . pomoże ktoś ??
