Bartek868 Opublikowano 17 Września 2014 Opublikowano 17 Września 2014 Witam wszystkich klubowiczów. Bardzo prosze o pomoc w następującej sprawie. Przed weekendem oddałem samochód do mechanika/lakiernika miałem delikatnie zarysowany błotnik. Dzisiaj odebrałem go od niego i zapalając samochód na pulpicie wyskoczył mi symbol kontrolki taki jak na załączonym obrazku (przepraszam za byt mały obrazek). http://www.directupload.net/file/d/3748/rxp9jip3_jpg.htm Mechanik stwierdził, że to zapewne od poziomu świateł dlatego, że mam xenony a ich czujniki są na zawieszeniu to trzeba troche pojeździć i sie powinno ustabilizować (w co ja nie wierzę, że coś zrobi sie "samo"), a jak nie zgasnie to żeby do niego wrócić. Poszperałem w internecie i okazało się, że symbol ten oznacza cyt. "dynamiczna regulacja zasięgu świateł jest uszkodzona". Bardzo prosze o pomoc i podpowiedź czy to cos powaznego ? czy taki mechanik da sobie z tym radę czy to coś powazniejszego ? Z góry bardzo dziękuje za przeczytanie mojego zapytania i odpowiedzi. Pozdrawiam
Grzehu Opublikowano 17 Września 2014 Opublikowano 17 Września 2014 Podepnij pod kompa, zczytaj błędy wtedy będziesz wiedział czego dokładnie szukać
quadral20004 Opublikowano 17 Września 2014 Opublikowano 17 Września 2014 moze cos uszkodzil przy demontazu ?
wrclaguna Opublikowano 17 Września 2014 Opublikowano 17 Września 2014 lampe zdejmował i wyciagnał wtyke pewnie trzeba zrobić NASTAWY PODSTAWOWE .http://a4-klub.pl/index.php?/topic/279665-poziomowanie-reflektorow-xenonowych/#entry4047084
Bartek868 Opublikowano 17 Września 2014 Autor Opublikowano 17 Września 2014 (edytowane) Odpowiadając na ww. posty: 1. własnie jutro jadę do znajomej która prowadzi warsztat samochodowy i podpinam go pod komputer aby spr co wskaże; 2. twierdzi, że nic ze światłami nie robił, nie były ruszane choć, mam zamontowane światła do jazdy dziennej i one musiały być rozłączone może tam coś źle powpinał ? Choć z tego co czytałem to najprędzej jakiś czujnik na zawieszeniu o czym i on wspominał; 3. tak jak wspomniałem wyżej, twierdzi, że lamp nie ruszał. Bardzo dziekuję kolego wrclaguna za podany link. Na pewno będzie to przydatne. Mimo wszystko moze ktoś jeszcze na tym forum spotkał sie z identycznym kłopotem jaki mam i odpowie dokładnie co i jak trzeba zrobić. Dziękuje za podpowiedzi. Edytowane 17 Września 2014 przez Bartek868
Ali89 Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 u mnie to wyskoczyło w czasie jazdy i okazało się, że to czujnik w zawieszeniu padł, po wymianie jak ręką odjął
quadral20004 Opublikowano 21 Września 2014 Opublikowano 21 Września 2014 mam pytanie. wszytskie b8 juz na xenonie maja soczewki skretne?? bo nie widze zeby u mnie skrecaly
Fido Opublikowano 21 Września 2014 Opublikowano 21 Września 2014 mam pytanie. wszytskie b8 juz na xenonie maja soczewki skretne?? Zapytaj w odpowiednim temacie. Ten jest o B6/B7
adadur Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 Który błotnik był naprawiany? Czy lampy/xenon świecą? podaj błąd jak wyświetla sterownik świateł
