simplus 0 Opublikowano 7 Stycznia Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia To ja jeszcze poproszę o pomoc (sprawdzenie) Zawieszenie 1BV, na wlepie oznaczenia: 1BV chyba to od sprężyn OYG, OJD Klasa wagowa na zdjęciu. Czyli z rozpiski sprężyny 8K0511115GS, 8K0411105DT Nic nie chciałbym zmieniać z wysokości, jest idealnie. No może twardość ciut zmniejszyć (ale nie koniecznie) Numer VIN: WAUZZZ8K3AA150703 Czy byłby ktoś tak, uprzejmy i podał numery amorów? Czy jestem w stanie z amortyzatorów Sachsa coś dobrać, czy ktoś wymienił takie amory jak moje na Sachsa i może powiedzieć jak to potem wyszło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Stycznia Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia przód - 8K0 411 105 DT tył - 8K0 511 115 GS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simplus 0 Opublikowano 7 Stycznia Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia Dzięki @Dev A mógłbyś jeszcze numery amorów podać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Stycznia Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 25 minut temu, simplus napisał(a): Dzięki @Dev A mógłbyś jeszcze numery amorów podać ? a nie mozna od razu, co ? 8K0 413 031 CJ 8T0 513 035 AA lub M Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simplus 0 Opublikowano 8 Stycznia Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia (edytowane) @Dev Ale ja pisałem na samym końcu. 😉 Ale dzięki bardzo i za to --Czy byłby ktoś tak, uprzejmy i podał numery amorów? --Czy jestem w stanie z amortyzatorów Sachsa coś dobrać, czy ktoś wymienił takie amory jak moje na Sachsa i może powiedzieć jak to potem wyszło? Edytowane 8 Stycznia przez simplus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hrabia 555 1 Opublikowano 11 Stycznia Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia W dniu 8.01.2024 o 06:39, simplus napisał(a): @Dev Ale ja pisałem na samym końcu. 😉 Ale dzięki bardzo i za to --Czy byłby ktoś tak, uprzejmy i podał numery amorów? --Czy jestem w stanie z amortyzatorów Sachsa coś dobrać, czy ktoś wymienił takie amory jak moje na Sachsa i może powiedzieć jak to potem wyszło? sachs 313 364, 313 366, z odbojami osłonami wyjdzie Ci ok 1200 zł. Oryginały za tysiące proponują ? auto wyjechało rok temu z fabryki czy 13 lat temu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawloo589 0 Opublikowano 19 Lutego Udostępnij Opublikowano 19 Lutego Witam , panowie mam problem w Audi A4 B8 2.0 tdi sline z zawieszeniem . Wymienilem wachacze oraz amortyzatory z przodu sprężyny zostały state . Zawieszenie jest 1BE , amortyzatory założone z końcówka AF takie jakie były tylko rozni się gaz był S13 a teraz jest T25 . Amortyzatory uzywane ,ale sprawne z małego przebiegu , opisane że są z 3.0 tdi zamieniłem tylko sprężyny i zalozylem cały komplet . Problem jest w tym ze przód stoi wyzej niż tyl ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej4don 0 Opublikowano 29 Lutego Udostępnij Opublikowano 29 Lutego Cześć Mam pytanie, w moim Audi A4 B8 sedan 2.0 TDI manual ośka mam zawieszenie 1BA, chciałbym założyć 1BE. Ma ktoś możliwość sprawdzenia nr części przód tył amortyzatorów i sprężyn do 1BE i 1BA. Będę wdzięczny 👍 Podaje nr VIN WAUZZZ8K78N009202 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radek114 0 Opublikowano 29 Marca Udostępnij Opublikowano 29 Marca Witam serdecznie. Planuje w swojej maszynie popracować nad zawieszeniem bo ta wysokość jest okropna. Myślałem żeby do ori amorów dołożyć zestaw Eibacha pro kit ale według tabliczki nacisku na oś a tym co proponuje mi eibach jest spora różnica i boję się, że będzie za twardo. Dużo z was pisało, że lepiej jest przerzucić się z 1ba na 1be. Przeczytałem cały ten wątek z nadzieją, że uda mi się samemu wszystko dobrać odpowiednio do parametrów auta ale poległem. Stąd moje pytanie. Czy byłby ktoś w stanie podrzucić mi nr oem sprężyn i amorków no i ewentualnych łączników stabilizatora albo dobry zestaw do przerobienia zawieszenia ? Poniżej wszystkie potrzebne dane auta. Kategoria wagowa osi przedniej: 0JG Kategoria wagowa osi tylnej: 0YE Nacisk na oś przednią: 1075kg Nacisk na oś tylną: 1065kg VIN: WAUZZZ8K39N011630 Koło: 245/40/18 Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 29 Marca Udostępnij Opublikowano 29 Marca zestaw na 1BE: amor przód - 8T0 413 031 AF sprezyna przód - 8K0 411 105 EC łaczniki przód bez zmian amor tył - 8T0 513 035 M sprezyna tył - 8K0 511 115 GQ łaczniki bez zmian 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CiukCiuk 0 Opublikowano 4 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia (edytowane) W dniu 29.03.2024 o 20:59, Dev napisał(a): Witam, @Dev Mistrzu mógłbyś pomóc w doborze sprężyn i amorów ? Aktualnie 1BA Sedan 2.0TDI ośka manual Kategoria wagowa osi przedniej: 0JG Kategoria wagowa osi tylnej: 0YG VIN: WAUZZZ8K99N054241 Znalazłem zestaw 1BE o oznaczeniu przód: 8T0413031AF Tył: 8T0513035M Springi przód: 1x fiolet 2x róż Springi tył: 1x zielony 1xszary 1x biały Siądzie to czy szukać czegoś innego ? Bylbym wdzięczny jakbyś podesłał oznaczenie amorów i sprężyn pasujących do mojej b8 Edytowane 4 Kwietnia przez CiukCiuk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
checin92 0 Opublikowano 17 Maja Udostępnij Opublikowano 17 Maja W dniu 16.09.2014 o 14:51, Gibons napisał(a): nie ma czegoś takiego jak s-line - 30mm jest 1BA seria 1BE -20mm i 1BV również -20mm ale dodatkowo sztywniejsze (inne amortyzatory) oczywiście występuje jeszcze zawieszenie 1BL A orientujesz się jaki jest numer Sachs dla 1BE a jaki dla 1BV znalazłem w internecie numery 313 363 oraz 313 364 ale nic z tego nie wywnioskowałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
