Zawieszenie 1BA vs 1BE vs 1BV
jedrekx
WAUZZZ8K2BA097736
Jakby się dało sprawdzić jakie faktycznie tam zawieszenie siedzi  to byłbym wdzięczny, bo we wnęce koła zapasowego żadnej naklejki nie miałem, a na chwilę obecną jestem poza domem żeby wejść pod samochód i samemu sprawdzić:)
Gdyby się dało podać ori spręzyny i z 1BE to wiszę Ci flachę :)
dzięki wielkie !
Edytowane przez chhristoo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Siemka
Pomoze ktoś w doborze amorów ?
Sedan 2.0 tdi, aktualnie włożone sprężyny eibach pro kit i standardowe amory z 1ba, a chciałem dobrać amory pod te sprężyny bo na dziurach mam wrażenie jak byłby inny skok i dobijało do końca amor
W dniu 13.04.2022 o 07:02, chhristoo napisał:
WAUZZZ8K2BA097736
dzięki wielkie !
seryjnie 1BA
sprezyny 1BE:
przód - 8K0 411 105 EC
 tył - 8K0 511 115 GT
Cześć,
Potrzebuje wymienić amortyzatory z przodu. Zawieszenie seryjne 1BV.
Na nalepce na amortyzatorze widnieje oznaczenie : 8K0 413 031 AH
Problemem jest ta końcówka - "AH". Nigdzie nie mogę znaleźć zamienników dla tego dokładnie amortyzatora. Co oznaczają dwie ostatnie litery?
Czy amortyzatory Sachs 313 363 będą pasować? Na stronie producenta są zamiennikami dla tego numeru producenta (pomijając ostatnie dwie litery), ale nie ma tam wymienionego numeru z końcówką "AH"
Edytowane przez kickov
8 godzin temu, kickov napisał:
Cześć,
daj VIN
Witam czy pomógłby mi ktoś z doborem amortyzatorów do audi? Przelot 219tyś i zaczyna już postukiwać przednia lewa strona.
Vin : WAUZZZ8K0BA177343
przód - 8K0 413 031 CK
tył - 8K0 513 035 AS
Czyli zostają pewnie ori i bilsteiny 24-145985 czy zostaja jeszcze jakies alternatywy?
Można dac jeszcze od 1BE, ta sama długość
przód  - 8T0 413 031 AF
tył - 8T0 513 035 M
tył - 8T0 513 035 M
No i super, dziękuje! Tak z ciekawości zapytam, duża różnica jest w twardości między 1bv a 1be? Bo bardzo mi odpowiada takie jakie teraz jest
Edytowane przez Ununnil
Nie zauważalna
Cześć.
Czy będzie jakaś duża różnica jeśli do avanta 2.0 tdi caga włożę sprężyny na tył z sedana ten sam silnik, zawieszenia 1ba ?
Kombi - sedan
Długość 374 - 378
Średnica 11,5 - 11,25
Średnica zewnętrzna taka sama.
praktycznie to samo
Czy jest różnica między wahaczami przedniej osi w zawieszeniu 1BA i 1BE? Czy przy wymianie wahaczy trzeba je jakoś specjalnie inaczej ustawiać?  Bo po wymianie mam lekkie wątpliwości czy auto jest na swojej wysokości
4 godziny temu, Langista napisał:
Nie ma, są takie same. Wymiana wahacza nie wpływa na wysokość auta.
Ok, pytałem bo miałem wrażenie jakby samochód lekko poszedł do góry. Mogę to jakoś zmierzyć? Ile powinno być przy 1BE?
Cześć, proszę o pomoc.
Aktualnie mam gwint ta technix ale jak dla mnie jest za nisko.
Szukam kompletu sprężyny 1bv + amory.
Czy ktoś jest w stanie podać mi numery ewentualnie namiar na kogoś kto zajmuje się sprzedażą?
Poniżej nr VIN WAUZZZ8K7FA051681
Dzięki za pomoc!
Hej,
Niestety jeden w przednich amorow mi sie poddal i musze wymienic przod na nowe. Mam sprezyny eibacha pro kit.
Kod zawieszenia to 1bd i w etce jest przypisany 8T0 413 031 AR. Niestety taki nie występuje w zamienniku.
W etce dla mojej kategorii wagowej sa dostepne na liscie jeszcze ponizsze amory:
1be - 8T0 413 031 AF - zamiennik SACHS - 313 364
1bv - 8T0 413 031 Q - zamiennik BILSTEIN - B4 19-171616
Ktos montowal te bilsteiny b4? sa w polowie ceny b6/b8 oraz klase wyzej jezeli chodzi o sportowy charakter zawieszenia - pomiedzy be i bd w porownaniu do sachsa.
Edytowane przez maciej79
5 godzin temu, maciej79 napisał:
Hej,
wrzuc VIN, pokminimy
