Hrabia 555 1 Opublikowano 24 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2022 W dniu 22.02.2022 o 01:49, Dev napisał: VIN ? WAUZZZ8K69N038689 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 (edytowane) W dniu 22.02.2022 o 00:15, Hrabia 555 napisał: No dobrze, różnice w amorach i springach w zależności od typu zawieszenia, ja posiadam 1BV i pytanie co w przypadku jak posiadam audi drive select, czyli wybór ustawień typu comfort auto dynamic, czy w tym przypadku można zastosować zwykłe amortyzatory podchodzące pod 1BV, oczywiście liczę się z tym że ustawienia systemu drive select w kwestii tłumienia amortyzatorów nie będzie działać, ale czy podejdą fizycznie np sachs 313 364 i 366, albo zestaw AP Sportfahrwerke SP10-526 przy 1BV Drive Select nie ma zastosowania ma zastosowanie jedynie przy 1BL Edytowane 25 Lutego 2022 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 3 minuty temu, Dev napisał: przy 1BV Drive Select nie ma zastosowania ma zastosowanie jedynie przy 1BL Lub 1BQ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 (edytowane) 4 minuty temu, Muskel1 napisał: Lub 1BQ nie ma w B8 Edytowane 25 Lutego 2022 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hrabia 555 1 Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 39 minut temu, Dev napisał: przy 1BV Drive Select nie ma zastosowania ma zastosowanie jedynie przy 1BL moment, mam wlepę z informacją o zawieszeniu 1BV w aucie, jest pełny s-line w wyposażeniu, i jednocześnie posiadam drive select, które jak czuję działa na układ kierowniczy i reakcję na gaz, zatem nie zmienia sie jedynie praca amortyzatorów jeśli są BV, tak ? w sumie nie bardzo odczułem różnicę w ich pracy podczas przełączania trybów... reasumując, w moim aucie są zwykłe amorki bez regulacji tłumienia , czy tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 (edytowane) 1BV to zwykłe pasywne (nieaktywne) zawieszenie. Charakterystyka amortyzatorów zmienia się tylko przy aktywnym zawieszeniu magnetic ride (1BL). Edytowane 25 Lutego 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 45 minut temu, Dev napisał: nie ma w B8 No tak, zmyliło mnie w moim B9. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hrabia 555 1 Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 1 minutę temu, Muskel1 napisał: 1BV to zwykłe pasywne (nieaktywne) zawieszenie. Charakterystyka amortyzatorów zmienia się tylko przy aktywnym zawieszeniu magnetic ride (1BL). cieszę się przyjacielu na tą odpowiedź dzięki bardzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlocio 3 Opublikowano 27 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2022 Witam potrzebuje rady, pacjent to a4 b8 sedan 2.0 tdi quattro zawieszenie 1BV. Walnęła sprezyna lewy przód. Wymieniać sam przód czy wykorzystać okazję i założyć pro kit. Problem z wymianą samego przodu to dobranie dobrych sprężyn (klasa wagowa). Chyba ze jest ktoś tutaj kto by pomógł po vinie dobrać jakiś zamiennik. VIN auta: WAUZZZ8K3AN056247 Z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2022 31 minut temu, zlocio napisał: Witam potrzebuje rady, pacjent to a4 b8 sedan 2.0 tdi quattro zawieszenie 1BV. Walnęła sprezyna lewy przód. Wymieniać sam przód czy wykorzystać okazję i założyć pro kit. Problem z wymianą samego przodu to dobranie dobrych sprężyn (klasa wagowa). Chyba ze jest ktoś tutaj kto by pomógł po vinie dobrać jakiś zamiennik. VIN auta: WAUZZZ8K3AN056247 Z góry dzięki za pomoc. przód - 8K0 411 105 EA tył - 8K0 511 115 GR jak chcesz jakis pro-kit to musisz dobrac sobie wg wlepki spod maski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlocio 3 Opublikowano 27 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2022 15 minut temu, Dev napisał: przód - 8K0 411 105 EA tył - 8K0 511 115 GR jak chcesz jakis pro-kit to musisz dobrac sobie wg wlepki spod maski Dzięki za tak szybką odpowiedź. A z jakiej firmy byś polecił sprezyny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2022 1 minutę temu, zlocio napisał: Dzięki za tak szybką odpowiedź. A z jakiej firmy byś polecił sprezyny. najprosciej to Eibach, wczoraj nawet zmieniałem w A4 avant, z tym ze tam było 1BA auto siadło jakies 3 cm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlocio 3 Opublikowano 27 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2022 1 minutę temu, Dev napisał: najprosciej to Eibach, wczoraj nawet zmieniałem w A4 avant, z tym ze tam było 1BA auto siadło jakies 3 cm Właśnie myślałem żeby iść w eibachy bo wysokość będzie podobna jak na 1 bv ale może komfort będzie lepszy bo bv jest twardo. A jeśli to nie problem to jaki jest orientacyjny koszt wymiany 4 szt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2022 (edytowane) 7 godzin temu, zlocio napisał: Właśnie myślałem żeby iść w eibachy bo wysokość będzie podobna jak na 1 bv ale może komfort będzie lepszy bo bv jest twardo. A jeśli to nie problem to jaki jest orientacyjny koszt wymiany 4 szt. koszt jest zalezny od tego ile czasu trzeba poświęcic na wymianę i jak sie odkrecaja wszystkie sruby a przodu jak nie odkrecisz srub od górnej czesci zwrotnicy to musisz odkrecac wahacze wewnątrz do tego pólos, zacisk, ogólnie roboty jest sporo, potem trzeba wszystko skrecać pod obciązeniem z tyłu sprawa jest teoretycznie prostsza ale wszystko też zalezy od tego jak odkrecą Ci sruby żeby nie cudowac z zawieszeniem zrobiłęm sobie ściągacz do spręzyn, odkrecam amortyzator o góry bo zwykle z dołem jest problem potem zdejmuje zacisk i trzepienie z jarzm, tą drogą wyciagam spręzynę z założeniem jest juz mniejszy problem, wystarczy naciągnąc dolny wahacz za całą robote wyszło 800zł Edytowane 27 Lutego 2022 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlocio 3 Opublikowano 27 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2022 20 minut temu, Dev napisał: koszt jest zalezny od tego ile czasu trzeba poświęcic na wymianę i jak sie odkrecaja wszystkie sruby a przodu jak nie odkrecisz srub od górnej zwrotnicy to musisz odkrecac wahacze wewnątrz do tego pólos, zacisk, ogólnie roboty jest sporo, potem trzeba wszystko skrecać pod obciązeniem z tyłu sprawa jest teoretycznie prostsza ale wszystko też zalezy od tego jak odkrecą Ci sruby żeby nie cudowac z zawieszeniem zrobiłęm sobie ściągacz do spręzyn, odkrecam amortyzator o góry bo zwykle z dołem jest problem potem zdejmuje zacisk i trzepienie z jarzm, tą drogą wyciagam spręzynę z założeniem jest juz mniejszy problem, wystarczy naciągnąc dolny wahacz za całą robote wyszło 800zł No to rzeczywiście jest sporo roboty. Sprawdziłem pod maską i mam parametry przód 1090 Tył 1130 Ze strony eibacha wychodzi ze do mnie najlepszy model sprezyn to E10-15-011-01-22 przód 1135 tyl 1170 nadwyzka jest podobna więc chyba siadzie rowno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2022 (edytowane) 22 minuty temu, zlocio napisał: No to rzeczywiście jest sporo roboty. ważne jest to żeby nie pourywać śrub i nie narobić większego bałaganu Edytowane 27 Lutego 2022 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlocio 3 Opublikowano 27 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2022 13 minut temu, Dev napisał: ważne jest to żeby nie pourywać śrub i nie narobić większego bałaganu Ok wielkie dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hrabia 555 1 Opublikowano 27 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2022 sam przeglądam ostatnio opcje amortyzatorów i sprężyn, tylko opcja nowych wchodzi w grę, szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem poszukiwania określonych sprężyn używek po kropkach, nieznanego stanu i przebiegu , pytania co do milimetra ile siądzie itd. skoro jest trochę nowych produktów które nie kosztują majątku, no ale niech każdy wybiera co chce do swojego auta. Eibach są dobrą opcją. Widziałem też dedykowane sprężyny sachsa do zawieszenia sportowego, symbole 994382 i 993130 do 1.8 TFSI, i może z amortyzatorami sachsa 313364 i 313366 w komplecie za ok.1500 zł całość jest też dobrym rozwiązaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chhristoo 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Hej, potrzebuje rady? Padła mi tylna sprężyna. Obstawiam, że na chwilę obecną mam zawieszenie 1BA. Korzystając z faktu, ze muszę sprężyny wymienić, zastanawiam się, czy jakbym dorwał jakiś zestaw sprężyn z zawieszenia 1BE bez wymiany amorów to czy auto coś niżej siądzie? Czy raczej do tego musze mieć cały komplet z amorami? Z góry dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2022 wystarcza same sprezyny daj VIN to Ci podam nr sprezyn 1BE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
