Jump to content
19 19
jedrekx
Zawieszenie 1BA vs 1BE vs 1BV
Recommended Posts
Wiele kontrowersji wiec rozwiejmy wątpliwości :
Sprawdz w książce serwisowej lub wlepie czy występuje kod 1BA, 1BE czy 1BV
1BA - komfortowe
1BE (-20mm) - S-Line komfortowe
1BV (-30mm) - S-Line sportowe
Auto: A4 B8 2009
Nadwozie: SEDAN
Silnik : CAEB
Skrzynia: QUATTRO
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JG
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YK
Zawieszenie: 1BA
AUTO ustawiamy na rownym odcinku jezdni mierząc przez środek koła do rantu błotnika
LP (lewy-przód): 680 mm
PP (prawy-przód): 680 mm
LT (lewy-tył): 680 mm
PT (prawy tył): 680 mm
Ilość paliwa: 1/2 baku
Rozmiar kół : 225/50/17
Share this post
Link to post
Share on other sites
nie ma czegoś takiego jak s-line - 30mm jest 1BA seria 1BE -20mm i 1BV również -20mm ale dodatkowo sztywniejsze (inne amortyzatory)
oczywiście występuje jeszcze zawieszenie 1BL
Było: Audi A4 B8 Avant 2008r FWD 206PS 420Nm by Dynosoft
Było: Audi A4 B8 Avant 2012r Quattro 216PS 460Nm by Dynosoft
Jest: Audi A4 B8 Avant 2008r Quattro 320PS 640Nm by Kreator Mocy
Share this post
Link to post
w b8 nie ma - 30mm
Share this post
Link to post
W dniu 16.09.2014 o 15:15, Gibons napisał:
w b8 nie ma - 30mm
Zawieszenie sportowe S line z dynamiczną regulacją zawieszenia obniżonym o 10 mm w porównaniu z zawieszeniem sportowym i 30 mm w stosunku do podwozia dynamicznego ( 1BA) ( zaczerpnięte ze strony audi.de jak i z katalogu Audi A4 )
.........Było B5..........Było B6...............Było B7...............Było B8 ..............Było C7 ...........Było C7 lift ......Jest C7 competition
Share this post
Link to post
w b8 nie ma - 30mm
potwierdzam
w A5 przy 1BE i 1BV byla ta sama wysokosc zawieszenia
Share this post
Link to post
Dokładnie tak 1BV - 30mm, 1BE - 20mm, 1BL -20mm( adaptacyjne na bazie zawieszenia zwykłego sportowego) wszytko w stosunku do zawieszenia komfortowego 1BA. Jestem na etapie zamawiania auta i dokładnie tak potwierdzam. Jeśli ktoś decyduje się np. na felgę 19 cali przy s -line automatem przechodzi na zwieszenie 1BE- 20mm.
Soki już poprawione za szybko napisałem.
Edited by Szubek
Share this post
Link to post
Szubek pomyliłes kody :)
1BV to S-line -30 mm
1BE to sportowe :)
Share this post
Link to post
To może ja napiszę tylko jaką miałem sytuację ja. Samochód audi a4 avant rocznik 2011r koła 245.35.19. W seri zawiecha 1BE a więc -20mm. Auto zostało zmierzone tzn odległość od podłoża do błotnika przód 67 tył 66. Zmiana spręzyn na eibach - 30mm auto obniżyło się względem 1BE o 9mm przód i 10mm tył. Następnie wymiana całego zawieszenia na 1BV i co ? auto siadło tak samo jak na 1BE czyli wyżej 9mm i 10mm względem eibacha i dokładnie pomiary te same co na 1BE i 1BV mało tego spręzyny 1BE i 1BV były takie same oczywiście oznaczenia odpowiednio inne. Więc nie wiem jak to jest że siadło tak samo jak 1BE tyle ode mnie...
Share this post
Link to post
A ja mam S-line z kołami 18cal i wlepa 1BV
Share this post
Link to post
Tak pisze w katalogu, i tak mówią w ASO. W rzeczywistości jest jednak tak jak mówi Gibons. Sam chciałem zmienić, ale muszę znaleźć jakąś ori na 19", z stronikiem i slainem. Tylko w ten sposób dowiem się jak powinno być oryginalnie.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Zwróć uwagę na to że sprężyna jak to zauważyłeś miała inne oznaczenie czyli ich kolorki to oznaczenia ich twardości (pod masę danego samochodu ) więc cóż z tego że takie same na pierwszy rzut oka jak nacisk może być inny patrząc na wagę samochodu ...
skoro sprężyny miałeś takie same to i kolorki winny być takie same! Wtedy byś wiedział dokładnie czy jest różnica czy nie...ale skoro kolory na sprężynach były inne to znakiem tego były zakwalifikowane do inne masy pojazdu....
Przykład: wyciągasz zawieszenie 1BV z Audi A4 avant 1.8 TFSI i Wsadzasz do 2,0 TDI ..... różnica w masie jest na korzyśc TDI wobec tego auto siądzie inaczej..... nie wspominając jak byś miał zawieszenie od 2,7 lub 3,0 TDI .....
Sprężyna do zawieszenia 1BE , 1BV, 1BD jest powiedzmy taka sama wizualnie ale jednak jest ich 14 rodzajów w różnej kombinacji kolorystycznej ( paski , kropki na spręzynach ) gdzie każda jest przypisana do określonej masy pojazdu ....
Share this post
Link to post
druga sprawa, ze wypada troche pojezdzic, zeby sie sprezyny ulozyly i usiadly odpowiednio
Share this post
Link to post
Ja mam w 1BV i Koła 18" sąsiad 1BE i 17" moje jest o 1cm niżej.
Share this post
Link to post
Cuber przeczytaj co napisałem ze zrozumieniem. Może i audi piszę że jest -30mm ale tak jak Griga-st napisał w praktyce wyszło inaczej. Więc według mnie zawieszenie 1BV nie jest niższe od 1BE. I nie pisz mi że włożyłem od 3.0 TDI. Jestem pewien że miałem więcej zawieszeń w ręce niż Ty i je porównywałem wizualnie i na samochodzie razem ze znajomym. Prawda zawiecha musi się ułożyć po założeniu, ale bądzmy szczerzy nie układa się to 2 miesiące :) Wszystko działo się w przeciągu kliku dni. eibach faktycznie obniżył 10mm względem 1BE i 1BV ale 1BE i 1BV tak samo leżało :) być może na 1BL można zejść najniżej ale tego nie sprawdzałem. Szczerze to wali mnie to czy jest niżej czy wyżej napisałem jak było po zmianie. Może ktoś z was też wymieniał i ma jakieś porównania ? Audi pisze dużo rzeczy np na temat spalania na temat brania oleju w TFSI i twierdzi też że nie ma problemu z imbusem a jakoś się wysrał? w rzeczywistości może być inaczej :)
Share this post
Link to post
Nigdzie nie napisałem ze wsadziłeś zawiechę z 3.0 TDI :wink: to tak na marginesie........
Drążę ten temat bo chciałbym aby wreszcie to zostało wyjaśnione względem tego co jest pisane w folderach AUDI , co mówią pracownicy w ASO w stosunku co do rzeczywistości.
Czy jest faktycznie różnica w wysokości czy nie ma ?
Panowie może niech każdy zmierzy u siebie ( zawiecha 1BE lub 1BV ) wysokość od ziemi do rantu błotnika i poda przy okazji rozmiar kapcia jaki ma założony i porównamy co i jak :):decayed:
Share this post
Link to post
OK niech kazdy wpisuje wg takiej tabelki ponizej :)
Wpisujcie takze masy na osiach z tabliczek znamionowych !!! Jest ona na kielichu po stronie paszaera
Przykład :
Auto: A4 B8 2009
Nadwozie: sedan
Silnik : CAEB
Skrzynia: QUATTRO
Zawieszenie: 1BA
ROZMIAR KÓŁ : 225/50/17
MONTAŻ NAWIGACJI KONWERSJE MIB MMI 3G 3G+ PL MENU LEKTOR USA EU
Share this post
Link to post
Auto: A4 B8 2010
Nadwozie : AVANT
Silnik : CAHA
Napęd : FWD
Skrzynia : Manual
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JF
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YH
Zawieszenie: 1BE
LT (lewy-tył): 685 mm
PT (prawy tył): 685 mm
Ilość paliwa: 3/4 baku
Masy z kielicha:
2145 kg
3765 kg
1- 1075 kg
2 - 1170 kg
Koła : 245 / 45 / 18
PS:
Co to za wymiary ? Podłoże - nadkole ?
LP (lewy-przód):
PP (prawy-przód):
LT (lewy-tył):
PT (prawy tył):
Edited by simon__75
Audi A4 2.0 TDI CAHA 2010 Avant S-Line
Share this post
Link to post
mierzymy do krawdzi błotnika od podłoza ( jezdni , kostki)
[/us_line_b6_001.jpg[
Share this post
Link to post
Auto: A4 B8 2009
Nadwozie: sedan
Silnik : CAGA
Skrzynia: -Manual
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YF
Zawieszenie: 1BE
Masy z kielicha:
dopisze
LP (lewy-przód): dopisze
PP (prawy-przód): dopisze
LT (lewy-tył): dopisze
PT (prawy tył):
Ilość paliwa:dopisze
Felga 18 profil 45
Edited by frog125
Share this post
Link to post
Z moich obserwacji wynika co innego. Montowałem do B8 dziesiatki zawieszeń, zwykłych i tuningowych. Z tego co zauważyłem auta z pierwszych lat produkcji 2008 i początek 2009 miały całkowicie inaczej zestrojone zawieszenie( amory i spręzyny) Autem w serii 1Be czy 1 BV jeżdziło się jak taczką. Mielismy takie same auta z Orzełkiem i takie same setupy zawieszen z tym ze ja miałem 2008 rok a orzełek koniec 2009 i jego auto było dużo bardziej komfortowe. To samo tyczy sie teraz dwóch moich A4 które posiadam, jedno srebrne które widzieliscie na zlocie jest twarde i w serii na zawieszeniu 1BV nisko siedziało z przodu i z tyłu a drugi obecny A4 czerwone stoi jak wóz drabiniasty wysoko i jest miekko. ( oba auta 3,0tdi avant)
Nie bieżemy też pod uwagę że górne mocowanie sprężyny z czasem sie wyciera i auto siada oraz poduszką górna amortyzatora się wyklepuje( to wszystko oczywiście wpływa na obniżenie auta). Mnie osobiscie się wydaje że Audi zmianiało dostawców spężyn i w zależnosci w jakich latach były produkowane to były ciut twardsze lub nie ( a wiadomo ze spręzyna z czasem siądzie pod cięzarem)
Edited by Patrox
You Can be faster !!! www.pg-performance.pl 509 696 100
Share this post
Link to post
A4 8K 2009
Nadwozie sedan
Silnik CAGA
Skrzynia manual
Zawieszenie 1BV (obecnie ) było 1BA
Felgi 18 245 /40/18
Przód 66 cm
Tył 67 cm
Share this post
Link to post
A u mnie tak dali
Auto: A4 B8 2012
Nadwozie: avant
Silnik : CDNB
Skrzynia: -Manual
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JD
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YG
Zawieszenie: 1BV
wysokość przód - 67cm
wysokość tył - 67cm
Ilość paliwa:1/2 zbiornika
Felga 18 profil 47
opony 245/40/18
Edited by andynl
Share this post
Link to post
Auto: A4 B8 2011
Nadwozie: sedan
Silnik : CAHA
Skrzynia: -Manual
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JE
Zawieszenie: 1BV
wysokość przód - 66cm
wysokość tył - 67cm
Ilość paliwa: 3/4 zbiornika
opony 225/50/17
Share this post
Link to post
Auto: A4 B8 2009
Nadwozie: Avant
Silnik : CAGA
Skrzynia: Manual
Napęd: Quattro
Zawieszenie: 1BE
wysokość tył - 67,3 cm
Ilość paliwa: 1/2 zbiornika
Koło 255/35/19 Średnica koła 661,10 mm
Share this post
Link to post
Panowie, powiedzcie laikowi, czy jestem w stanie w 1BA z 2009 wymienic tylko amory na 1BE zeby nieco obnizyc i usztywnic zawieszenie ?? Czy tez trzeba wymieniac sprezyne i amor ?
Jesli zmieniac zawieszenie to mozna tylko jedna oske czy tylko kompleksowo 4kola ?
Share this post
Link to post
czesc,
niestety to tak nie dziala,
same amortyzatory nie obniza auta - jesli chcesz obnizyc to trzeba sprezyny(albo ori 1be albo np eibach)
...i zmienia sie wszystkie 4 :)
Share this post
Link to post
Ok, czyli nie obniza (na tym to w sumie mi nawet nie zalezy) ale czy zastosowanie 1BE amorow to sprezyn 1BA usztywni auto i bedzie ten zestaw dzialac poprawnie ?
Share this post
Link to post
czy to bedzie dzialac tego Ci nie powiem, nie wiem czy ktokolwiek probowal takiego rozwiazania :)
jesli chcesz zmieniac zawieszenie, to tylko cale. takie jest moje zdanie
sprezyna ma jednak wplyw na prace amortyzatora(zakres jego pracy) wiec nie kombinowalbym
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
19 19
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
