Zawieszenie 1BA vs 1BE vs 1BV w Audi A4 B8
Witam, pękła mi przednia sprężyna w zawieszeniu 1BV czy po wymianie na nowe sprężyny auto pójdzie trochę do góry? Trochę się tego obawiam, miał ktoś taka sytuacje?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Może być różnica gdyż nowa sprężyna jest nie ugnieciona/wybita a stara swoje ma na karku :wink:
  • 2 miesiące temu...
Panowie,potrzebuję pomocy !!!
Sprowadziłem A4 B8 polift Sline z 2014 roku i zawieszenie mam 1BE,koła 18 z gumą 245/40R18, muszę zmienić zawieszenie na komfort,bo żona nie chce jeździć na tym zawieszeniu.
Wystarczy jak założę sprężyny i amory normalne,czy coś jeszcze jest innego niż w 1BA (takie mam teraz w 2012 roku i kobita zaraz wyczuła różnicę i jest dym:)?
i pytanie,czy ori,czy np. Bilstein amory przód tył i sprężyna Sachs też będzie ok?
Witaj!
Kolego Tomek, najpierw sugeruję sprawdzić czy zawieszenie w aucie nie było zmieniane na jakieś "tuningowe".
Fakt 1BE jest obniżone 20 mm od 1BA ale ma dosyć komfortowe amortyzatory.
Proponuję też sprawdzić ciśnienie w oponach. Może być sporo za wysokie.
Może się okazać, że to nie samo zawieszenie jest powodem wrażenia "sztywności".
Pozdrawiam!
25 minut temu, black4 napisał:
Witaj!
Pozdrawiam!
Auto kupiłem bezpośrednio z Audi i tam też mi powiedzieli,że zawieszenie jest sportowe,zmian raczej nie było,ale pójdę jeszcze w kierunku ciśnienia w oponach,bo zakładali przy mnie nowe gumy ,ale nie pytałem jakie ciśnienie nabili.
Druga sprawa to koła 18 cali,w PL drogi pozostawiają wiele do życzenia,dziś powalczę z tematem,mam jeszcze 16 koła,zamontuję i  sprawdzę jaki efekt
Witaj,
Tak w pierwszej kolejności sprawdź ciśnienie.
Na 18" i 1BE w B8 powinno być jeszcze całkiem wygodnie.
Jeśli nie będzie ok wrzuć 16", wtedy już Żona na bank będzie zadowolona ;D
Jak na razie po ustawieniu 2,5 atmosfery w kołach jest nie co lepiej,na naklejce w drzwiach podają nawet 2,9 to ja nie wiem jak można tak jechać,druga sprawa wydaje mi się,że opony też się trochę ułożą po 2-3 tyś.km
Cisnienie nabij takie jak jest na wlepce dla danego rozmiaru ogumienia. Ja mam to co Ty tylko ze 1bv czyli twarde fabrycznie. Kola mam 18'. przesiadlem sie  z B6 na miekkim zawieszeniu i kola 16' - na poczatku bylo twardo ale szybko sie przyzwyczailem. Teraz nie zamienie tego zawieszenia na nic innego. Jest swietne. Auto jedzie jak przyklejone. Niestety wiekszosc kobiet tego nie doceni ani nie zrozumie i nie mozemy miec im tego za zle :) 2.5 bara to nadal za duzo dla tego rozmiaru opony. U mnie na wlepce jest chyba 2.3 przod i 2.2 tyl. Ja smigam na 2.3/2.3 (tylne opony mam XL) ewentualnie 2.4/2.4 ale jak masz za twardo to sprobuj cisnienie zgodne z wlepka.
to 2.9 to masz  dla auta obciazonego np kpl pasazerow i pelny bagaznik. Dokladnie i powoli przestudiuj wlepke to zobaczysz ktore jest dla auta "normalnego" a ktore dla obciazonego
o matko troche kotlet wyszedl :) jak tam sie sprawa potoczyla? zona sie przyzwyczaila czy awantura?
Edytowane przez zamek1200
Tomek
jeśli żona nadal robi problemy kup jej fiata uno. Kurcze co to się narobilo żeby tak marudzić latając taką furmanką.
Jest spoko,po ustawieniu ciśnienia w kołach i ponownym wyważeniu jest super
Panowie nie chce zakładać osobne tematu dlatego zapytam tutaj.
a4 b8 zewnetrzny sline tylko fela i zawias - jak Was czytam to 1BE to niby sportowe i właśnie takie mam (myślałem, że sline, więc już nie wiem o co b).
Zawieszka 240k nie ma żadnych metalicznych odgłosów, jest w maire ok tylko przy różnych temperaturach (zima/lato) są różne dźwięki...
Chciałbym kilka rzeczy wymienić i teraz pytanko: które elementy w zawieszeniu są takie same, a które inne prócz sprężyn i amorów?
1BA - komfortowe
1BE - sportowe, -20mm
1BV - sline, -20mm + dodatkowo usztywnione
Edytowane przez Osta
Dokładnie w konfiguratorze jest:
1BE sportowe komfortowe
1BV sportowe
Biorąc pakiety S-Line można wybierać między tymi dwoma. Oba jak koledzy pisali -20mm różnicy od 1BA.
Wysłane z mojego Galaxy S8 przy użyciu Tapatalka
Witam
Czytając wątki mam pytanie
Mam u siebie zawieszenie 1BV chce zmienic na 1BE bo, żonie za sztywno:)
rozumiem ze musiałbymn wymienić tylko amortyzatory???
Móglby ktoś mi doradzić badz podać nr amorków na które zamienic???
Witam
Nikt nie doradzi???[emoji33]
Wystarczy ze zakupie 4 amorki z be i to wystarczy aby było bardziej komfortowo??
Dałby ktoś radę podać jak znalesc takie amorki, jakie maja oznaczenia???
A nie chcesz calego zawieszenia 1ba? Chetnie kupie 1be 1bv. Mam tez same amorki 1ba. 507440485
Chętnie kupie amorki od 1be
BA za wysoko stoi[emoji12]
A co maja amorki do tego jak wysoko stoi?
Nie da się włożyć amorkow od 1ba do zawieszenie od eski, poszukuje 1be
A dlaczego sie nie da? Ja wczoraj zalozylem
