uszczelka pod dekiel zaworów
Masz tam dwa okienka. Ustawiasz lewy wałek okienko-strzałka i patrzysz na prawy ile jest przesunięte (tyle jest wyciągnięty łańcuch , strzałka poza okienkiem łańcuch też do wymiany). Jeśli już trochę kręciłeś przy aucie to sobie poradzisz. Jak coś pomogę. Jeśli jesteś noga nie tykaj bo zepsujesz :P Co jak co ale zdjąć pokrywę i sprawdzić łańcuch możesz sam bez problemów.
mechanik powiedział że trzeba podłączyć auto pod kąputer
do wyebanej szklanki ?????
:facepalm:
Pewnie kolejny stolarz. Kur.. mnie bierze jak czytam takie teksty. Debile teraz wszystko chcą kompem naprawiać. a jak się nie da silnik do wymiany albo wymieniają wszystko dookoła aż trafią na pałę.
dokładnie najlepiej jak się powie co ma wymienić to wtedy zrobi a nie chciał bym ładować kasy w to co jest ok. a z drugej strony denerwuje mie te cykanie
Nagraj filmik i wstaw na YT.
ciesz się , że tak Ci nie puka. Moje V6 po kapitalce u stolarzy. Auto po tym filmiku przejechało jeszcze 2 tyś km i koniec , kasy nie odzyskałem :kox:
ok. ale wstawię jutro na wieczór bo dzisiaj jest zimny a rano do pracy
Toć się nie pali. Nagraj z bliska , potem się odsuń od auta i z odległości. Następnie zamknij maskę i z różnych odległości. Trudno czasem uchwycić dźwięk nagraniem.
Napisz do Dzika z ciekawości ile ceni za komplet szklanek INA do tego motoru. Na pewno weźmie taniej niż jakiś yebak teoretyk ze stolarni od Ciebie.
Edytowane przez Mesiah
20zł ssący x 12
23zł wydech x 8
Prawie trafiłem. Widzisz. Już masz 80zł taniej niż na allegro.
Wiesz musisz być gotowy na to , że znajdzie się trochę ukrytych kosztów. Szklanki wyjęte to by wypadało wymienić też uszczelniacze zaworowe i np uszczelniacze wałków sztuk 3. Trochę tu trochę tam + robocizna i wyjdzie Ci sporo tej kasy. Szczególnie jak sam nie będziesz tego robił.
