Montaż i działanie Webasto TDI oraz wentylacja postojowa w Audi A4 B8
Jak odkręcić pompe paliwa w zbiorniku? Jest tam biała nakrętka ale nie mogę tego ruszyć nawet młotkiem....
Edytowane przez mateusz16
Z kolegą na dwa śrubokręty, lub samemu co 90 stopni przesuwaj po nakrętce.
  • 2 miesiące temu...
koledzy, prawdopodobnie siadła mi świeca żarowa w piecyku. nr: 8K0963319, z tego co patrzę u wujka google to tylko orginał za prawie 100Euro :facepalm: macie może sprawdzone zamienniki dobrej jakości???
mam takie pytanko. posiadam fabrycznie zamontowane webasto 4H0 265 105 E i sterownik do pilota 8K0 963 271 problem polega na tym że nie mam pilotów i zastanawiam się czy dokupić taki bez wyświetlacza do tego sterownika i zaadoptować czy może da się bez większych problemów wymienić na ten 4H0 963 511 i pilot z wyświetlaczem chyba że do tego mojego można zaadoptować taki z wyświetlaczem?
wydaje mi sie ze bez problemu mozesz to zaadoptować  :)
Czyli moge zakupić pilot z wyświetlaczem i będzie działać z moim sterownikiem 8K0 963 271?
Czy musze wymienić sterownik z pilotem z wyświetlaczem?
Czy po takiej wymianie na inny sterownik wszystko będzie działać bez problemu czy trzeba coś przeprogramować?
Czy programowanie czasowe z pilota będzie działać?
Czy pilot adoptuje się  18 Aux heating-> Basic Setting-> chanel 004 ?
Edytowane przez g0tony
Dnia 23.08.2016 o 12:31, ciubas napisał:
Mam pytanie, czy URUCHOMIENIE WENTYLACJI AUTA jest dostępne wyłącznie z webasto?
Jak wiemy nasze samochody się bardzo nagrzewają na słońcu i taka wentylacja mogła by dużo pomóc. Jak to wygląda?
Bo nie potrafię znaleźć nigdzie info, czy to jest niezależne czy można zaprogramować i ustawić w zależności od temperatury np. w środku aby w zimę się nie włączało.
Mam też wentylację w opcjach Klimatyzacji...wył /auto...
Na jakiej zasadzie to działa jeżeli jest na auto?!
sprawdz czy masz instalacje antenowa pierwsze
sam pilot wystarczy
w tym nowym to nie wiem
trzeba sprawdzic w VCDS  bo ja robiłem kiedyś VASEM
Z piecem 4H0 bedzie dzialal pilot z wyswietlaczem ,jest to nawet w kodowaniu - wybiera sie typ pilota ,te same piece sa rowniez w A7 ,A6 C7 itp.
Pilot da sie przyuczyc VCDS-em.
Marcin  pamietasz kanał  ?
Nie pamietam ,musialbym sprawdzic.
Ale wiem ze przyucza sie w nastawach podstawowych ,nie w adaptacjach.
Ori VCDS ma podpowiedzi ,jest to opisane.
Możesz napisać gdzie się koduje typ pilota? Bo przyuczanie znalazłem.
VCDS  ma podpowiedzi :wink:  wchodzisz w nastawy podstawowe i wybierasz opcje przyczenia pilota
wciskasz OFF  ( 1 s.)  a na kompie wyskakuje ci komunikat ON   OFF  i tyle
Cytuj
VCDS  ma podpowiedzi   wchodzisz w nastawy podstawowe i wybierasz opcje przyczenia pilota
Pilot z ekranem nie ma przycisku off, cos nie mogę go sparować. Próbuje według instrukcji i nie działa.
Coś mi się wydaje że wprowadziliście mnie Panowie w błąd i pilot z wyświetlaczem który kupiłem 4H0963511C nie będzie działał z odbiornikiem który mam  8K0 963 271.
Cytuj
Od 10.2010 stopniowo będą wprowadzane ogrzewania postojowe z J364 o numerze części 4xx xxx  xxx. W przypadku tych ogrzewań postojowych wersja pilota (z wyświetlaczem lub bez wyświetlacza) musi być prawidłowo zakodowana w J364
Zgadza się ale żeby działał pilot z wyświetlaczem musi być odpowiedni odbiornik dla takiego pilota.
4H0 963 511(pilot) -> 4H0 963 271(odbiornik)
8K0 963 511 (pilot) -> 8K0 963 271 (odbiornik)
Inaczej nie uda się sparować tak wyczytałem na zagranicznym forum. Zamówiłem odbiornik pod pilot z wyświetlaczem i spróbuje je sparować. Czytałem że może być problem z niektórymi funkcjami pilota z wyświetlaczem ale generalnie działa. Jak wymienię odbiornik i zadziała to napisze jak to wygląda.
Tylko ze  4H0 963 271   nigdy nie wystepował w A4 B8  :eusathink:
Moze kodowaniem odpalisz :wink:
Zmieniłem sterownik na ten 4h0 i w kodowaniu aux heat zmienilem na 5D2100 tam była opcja do wyboru "remote control display" albo coś podobnego. Sterownik zadziałał i pilot się sparował ten z wyświetlaczem. Ogrzewanie można uruchomić ale zawsze startuje z czasem ustawionym na mmi np.15min a na pilocie jest min 10min i dalej co 10min. Niestety jaki czas by nie wybrać to startuje na 15min. Godziny startu tez nie można ustawić z pilota  .  Jedynie widać ile jeszcze czasu zostało do wyłączenia no i można wyłączyć. Macie jakiś pomysł czy da się to jakoś przeprogramować skoro takie piloty były dostępne w tych samochodach żeby działały wszystkie funkcje?
A jakie masz MMI ?
a jak ze zmianą temperatury?? jest możliwość..
