Montaż i działanie Webasto TDI oraz wentylacja postojowa w Audi A4 B8
37 minut temu, MarcinOslo napisał:
A jakie masz MMI ?
MMI 3G High
1 minutę temu, bigjasiu napisał:
a jak ze zmianą temperatury?? jest możliwość..
Nie ma na pilocie takie opcji w ogóle jest tylko wybór jak długo lub godzina o której ma się włączyć. Ale wybór godziny nie działa.
12 minut temu, g0tony napisał:
MMI 3G High
a jeszcze jedno, jak z zasięgiem??? wcześniej miałem w B7 to zasięg był o niebo lepszy niż obecnie mam w B8
Nie wiem jak jest w B7 bo nie miałem. Zasięg jest ok, zależy dużo od terenu w mieście, przy wysokiej zabudowie jest różnie musze podchodzić do okna i kombinować bo fale się odbijają od budynków, ale na otwartej przestrzeni myślę że było by ponad 500m spokojnie.  Z mieszkania gdzie czasami ma jakiś budynek do ominięcia to tak do 200m łapie. Wszystko zależy ile jest przeszkód do pokonania.
  • 3 miesiące temu...
Witam. Czy ktoś się może orientuje jaki jest dokładny numer części nr. 22 (8K0 265 235) do 2.0 TFSI CPMA 2012 LIFT?. Dzięki
Edytowane przez dayex1
Poproszę opis jak aktywować samą wentylację postojową
Posiadam opcje autamatycznej wentylacji w b8...jest ona wlaczona ale na czym to niby ma polegac i kiedy sie załacza i czy w ogole to nie mam pojecia....
Możesz sobie ustawić godzinę i czas na ile ma się włączyć przewietrzanie wnętrza
Jest tylko wł/wył....nie widze nigdzie ustawienia godziny
Mówisz o opcji automatycznej recyrkulacji. Sterownik sobie sam decyduje, kiedy np. włączyć obieg wewnętrzny.
Mam oryginalne webasto w aucie. Nr mojego webasto 8K0.265.081.H. i drugi numer 8K0.265.105.A
Muszę je wymienić bo jest uszkodzony sterownik i stąd moje pytanie czy będzie pasowało webasto o tym samym numerze ale z innymi literkami np 8K0.265.081.AF bo takie znalazłem?
Jestem w trakcie kompletowania częsci do webasto , czy pompe paliwa musze zmienic czy wystarczy wywiercic i dolozyc rurkę , przejscie do zbiornika mam zamkniete fabrycznie
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Sorki za OT, będziesz sam montował? Czy masz kogoś do tego zadania?
Sam
  • 4 tygodnie później...
Jaki pilot lepiej kupic od a8 4H0963511C czy ori a4 8k0963511
jaki numer mają gwinty nity z gwintem do mocowania Webasto w podłużnicy
a jaki masz piec ?
a jaki masz piec ?
Mam dwa piece 4h0 i 8k0 , dzwonilem do serwisy nie ma dostepu do tych nakretek nitowanych teraz nie wiem jak to rozwiazac [emoji51]
W dniu 2.10.2017 o 07:20, wrclaguna napisał:
a jaki masz piec ?
Piec mam 4H0265105E , moduł pilota moze byc 4H0963271D ? Czy musi byc 8K0 ?
i do tego pilot bym dał 4H0963511B z niebieskim ekranem tylko czy to będzie działać pilot i moduł według  etki nie występuje w a4 b8
Edytowane przez daniell-gda
Możesz tylko przewiercić. Ja tak mam u siebie i żadnych problemów nie ma
