Pompa wtórnego powietrza. 1.8t
Chciałbym zapytać jak to działa i kiedy się to załącza. Chodzi o taki czarny ala silniczek pod turbo w nadkolu schowany?;)
Załancza sie na zimnym silniku zaraz po odpaleniu, pompuje powietrze do wydechu w celu szybszego nagrzania katalizatora.
Do wydechu???
A jeżeli nie mam katalizatora? ;D
Na pewno do wydechu?
Na pewno nie konkretnie do wydechu ale pod zawory wylotowe, jak nie masz katalizatora to trudno komp przecież o tym nie wie.
Czyli to bierze prąd.. To może odłączyć to od zasilania? ;)
A mi dzisiaj pompa SAI nie włączała się :|
A czy ktoś wie jak pozbyć się ''czeka'' po wymontowaniu tych wszystkich gratów z samochodu. Błąd 16795. Powodem była zatarta, zardzewiała pompa i nieszczelna rurka przy pompie. Zawór combi valve był sprawny - miejsce po nim zaślepione.
Czeba wylaczyc w sofcie i nie bedzie bledu.
pompe sai wyłącza się w sofcie raz na zawsze i problem z głowy
Koledzy, właśnie szukam ogarnietego warsztatu, który wyrzuciłby mi to ustrojstwo + korekta w sofcie? Okolice Gliwic, Tarnowskicg Gór, Zabrza, Bytomia?
Edytowane przez Away
panowie a wie ktoś może czy SAI jest pod którymś przekaźnikiem lub bezpiecznikiem?
tak myślę że wyjął bym dziada i buczenie by mnie przestało wqrwiać :eusathink:
Bezpiecznik od pompy jest w puszcze z ecu taki duzy pomaranczowy, ale i tak bład będzie.
dzięki serdeczne :hi:
błąd mnie będzie mniej wkurzał niż to buczenie :hi:
