Stukot na biegu jałowym - luz łożyska półosi w skrzyni
Skrzynia na miejscu zrobiłem około tyś kilometrow i wszystko jest ok :) została mi stara skrzynia moze ktos bedzie zainteresowany?
A więc skrzynia z innym oznaczeniem podchodzi bez problemu tak?
Tak moze delikatnie inne jest przełożenie ale nie doczuwam tego
Dzisiaj znalazłem tokarza który podejmie sie wprosowac tuleję do nowego łożyska i bedzie na zapas druga skrzynia :)
Ile za zrobienie samej tulei bierze?
zastanawiałem się dlaczego nie robiłeś tego zgodnie z zaleceniem z instrukcji technicznej audi, ale jak dałeś grosze za skrzynie to w sumie się nie dziwię. Jedynie loteria z tym, kiedy w tej skrzyni gniazdo Ci się wyrobi.
Do mojego quattro używana skrzynia to 2500-3000zł więc nawet nie zastnaawiałem się nad zrobieniem tego na podkładkach dystansujących i wypukłej kapie ;)
Zalega może jeszcze komuś stare łożysko? Potrzebuję wymiary.
W tej skrzyni ktora teraz mam półos trzeba było sciagaczem wyjąc tak mocno było osadzone na dodatek dałem  jeszcze klej na zewnetrzna strone  łożyska także powinno troche pochodzić. Dodam że stara skrzynia wytrzymała prawie  300 tys i była pęknięta poduszka pod silnikiem z prawej strony wiec mysle ze dlatego wyrobiło  sie łożysko bo silnik stał krzywo.
Powiedzcie czy orientuje się ktoś gdzie we Wrocławiu można oddać samochód w dobre ręce, żeby usunęli ten problem ? czy ktoś z Was może już we Wrocławiu to robił ? z góry dzięki za odpowiedz
Witam wszystkich .
moje auto to 2009 q5 3.0tdi s tronic a objawy to stukniecie jak ruszam do przodu a stukniecie z trzaskiem kiedy ruszam na wstecznym , zadnych drgan zadnych wibracji tylko te stukania i trzas na wstecznymprzewaznie kiedy auto przejedzie kilka set metrow . Zaczalem drazyc temat zawieszenie zprawdzonie niby ok po wpisaniu objawow w google i przeczytaniu kilku postow polecialem sprawdzic polosie i znalazlem luz na prawej polosi na lewej nie ma. moje pytanie to czy ten luz moze powodowac takie pokanie trzaski ? przerabial ktos juz lozysko w takim aucie? dzieki z gory za odp.
7 godzin temu, wesoly49 napisał:
Witam wszystkich .
Poczytaj Kolego tutaj.
Może to któryś z przegubów półosi...
witam panowie u mnie nie bylo tak  tragicznie . Okazalo sie ze kloczki ktore byly niedawno wymienione (sredniej klasy) stukaly na sowakach po napawaniu i malym szlifowaniu pasuja jak ulal . kamien z sera spadl . swoja droga wie ktos czy mozna te sowaki wymienic czy to jest nie wymienialy element? dzieki
Witam,
Panowie - 3.0 TDI 2008 rok , quattro, tiptronic. mam problem z luzem ale niestety nie z lewej strony a z prawej...
ktoś, coś?
Chciałem zamówić cały zestaw naprawczy na prawą stronę jak niżej:
Uszczelnienie wału - 0B4409399C-0B4409400D
Pierścień uszczelnienia - WHT004074A
Łożysko stożkowe - 0B4409123E-0B4409218C
Łożysko kulkowe - 0B4409294D
Kapa łożyska - 0B4409175E
ale Pan w ASO powiedział mi, że w tym silniku i skrzyni na pewno nie będzie to pasować... pomoże ktoś? :)
18 minut temu, Szymanek31 napisał:
Witam,
ktoś, coś?
Jakie masz oznaczenie skrzyni?
KXS
Hmm, zobacz moze inna przegladarke?
