auto ma 90C a leci zimne powietrze
Witam mam taki nie typowy problem. Wymieniłem kawałek węża wody od instalacji LPG bo był dziurawy i uciekał płyn. Wstawiłem nowy waz i teraz mam problem bo nie leci mi cieple powietrze do kabiny tylko bucha zimne :( Przed zabiegiem wszystko było ok. Odpowietrzałem układ ale nic to nie daje :( Wskazówka na 90c i cały czas zimno. Co to może być ? Staram się mało jeździć żeby nie przegrzewać silnika
nic mu się nie stanie
przejedź się nim na większych obrotach, gdzieś jest banka powietrza, musi ja przepchnąć
Właśnie jeżdżę już drugi dzień i nic. Jak dam jej w d*pę to idzie cieple powietrze ale myślę ze to z silnika ;/
a skad ma byc ?
daj mu w d.... i się.odpowietrzy
7 godzin temu, Dev napisał:
a skad ma byc ?
I do tego dziwne zbiornik gdzie jest płyn chodnicy jest cały zimny chyba tak nie powinno być ? Bo się dawać mu w d*pę żeby gdzieś pompa wody mi się nie rozsypała albo rozrząd nie mówiąc już o silniku tak mnie straszono żebym wcale nie jeździł autem żeby go nie przegrzać ? Nie ma obiegu plyn chodnicy nie wraca chyba powrotem do zbiornika ? Tzn ze jest zapowietrzony ?
Edytowane przez Wojciech Melnik
Skoro zmieniłeś tylko jeden przewód a wcześniej wszystko było w porządku to nie ma innego powodu że nie masz ogrzewania tylko zapowietrzony układ. jedz na jakaś obwodnice czy inna dobra drogę to rozpędz go do 120-150km/h i przytrzymaj 2-3minuty
weź ze soba banke z G12 bo na pewno wyskoczy Ci info o niskim stanie plynu po takiej jezdzie
