stukanie z okolicy rozrządu a4 b5 1.8 20V
Witam
Od niedawna jestem posiadaczem audi a4 1.8 silnik ADR i zauważyłem stukanie w okolicy pokrywy zaworów i chciał bym się dowiedzieć co to może być auto jak odpala to tak własnie cyka ale jak przygazuje je troche to ucicha i jest prawie niesłyszalne cisnienie oleju było mierzone i jest ok niżej przesyłam link do filmiku. Nic na nim niewidac ponieważ było nagrywane w garażu przepraszam jak bym coś napisałem nie tak ponieważ jestem tu nowy pozdrawiam i proszę o pomoc z góry dziekuje.
Czy to może być problem z hydropopychaczami bo to taki podobny dzwięk przebieg auta to 201 tys. oryginalny nie kręcony
oto filmik :
Edytowane przez Pablosko88
Ten film jest prywatny.
Tak to jest film mojeje wlasnosci ja go nagrywalem
Film nie dziala wrzuc jeszcze raz
film poprawiony pozdr nizej link
zdejmij osłonę rozrządu i zobacz czy pasek nie jest luźny, jeżeli nie to zdejmij pasek alternatora, odciągając napinacz płąskim kluczem 16 i posprawdzaj czy jakieś koło pasowe nie ma luzów, możesz też odpalić na chwile bez tego paska ale uważaj żeby nie zahaczył za nic
dzisiaj jak go odpaliłem to zaraz po odpaleniu było cichutko silnik ładnie chodził zaczeło tak klepac jak na filmiku tak po 20 sek pracy i jak przygazowałem to lekko ucichło sam nie wiem dziwne te objawy
Dwóm znajomym 1.8T i 1.8 klepały jak diesle. Jeden (1.8T) wymienił pompę oleju bodajże (ręki sobie nie dam uciąć). Drugi (1.8) zmienił olej na gęstszy i oba sposoby zadziałały.
Na jakim oleju jeździsz aktualnie?
Chociaż u Ciebie klepie jakby coś było luźne...
Edytowane przez peacenotwar
Castrol 5w40 no i w sumie ma juz najechane 11 tys
To mie ma dziwoty ze cos napie....a.
Wlej porządny olej 5W40, zadnych syfiastych szajstroli i zmierz cisnienie oleju.
Edytowane przez Dev
No wlasnie lepszy bedzie 5w czy 10w ten drugi to chuba bardziej gestszy
ja mam neste 5w40 city pro
patrzyłeś czy pasek od rozrządu nie jest luźny pod plastikiem osłaniającym?
Zapodaj motula xcessa 5W40
I tak najwyższy czas wymienić olej, więc dobry olej i jazda. Niestety jakoś nigdy nie zagłębiałem się w oleje, więc nie podpowiem (Od zawsze mobil 10w40 i zero problemów z tego tytułu).
więc na dniach zmienie olej i dam znać jakie efekty po wymianie
najpierw cisnienie oleju
Już mierzył. W pierwszym poście ;)
mierzył i co wiemy ? nic
nie ma zadnych danych na temat cisnienia na wolnych obrotach i przy 3000 obr/min
Wierzę, że fachowo zostało zmierzone ciśnienie skoro powiedział, że jest ok :)
A słodziki są zdrowe :facepalm:
