4x4 - opóznienie napędu tylnego
10 godzin temu, Dev napisał:
To nic nie da bo luz jest na zębach
A gdyby wymienić te koła zebate?czy są nie dostępne?trochę to denerwujące pukanie przy szybszym puszczeniu sprzęgła
A skąd je weźmiesz?
nawet ich zrobienie to nie lada wyczyn bo co drugi ząb ma inny moduł
27 minut temu, Dev napisał:
A skąd je weźmiesz?
To lepiej szukać torsenu i dyfra o takim samym oznaczeniu?
jo
Gdyby ktoś posiadał egzemplarz w dobrym stanie to chętnie bym zakupił. Temat się nie pali, a może akurat coś ci wpadnie w ręce. Sam również porozglądam się po okolicy może przed Bożym Narodzeniem coś się uda ogarnąć. Oznaczenie jakie posiadam to DAJ.
Edytowane przez Rumaq
  • 4 miesiące temu...
mam podobny problem, ale jak upewnic sie na 100% ze to torsen? i czy warto kupowac inny uzywany i wymieniac? bo mam dawce, ale nie wiem w jakim on jest stanie no i czy u mnie na pewno to torsen tak lupie przy zmianach biegow.
Ja dzis zmieniłem poduszki skrzyni na Lemfordera i stuk przy zmianie biegów zniknął w 95%, wcześniej puszczałem sprzegło delikatnie i z czuciem, a i tak zwykle łupnęło, teraz puszczam normalnie i stuku brak. Nie mniej ogarne jeszcze poduszkę skrzyni w Olkuszu i problem stukania mam z bani. oraz nowa podpora przednia silnika.
Polatałem dziś dłużej i łagodnie oraz agresywnie i jest ok, myślałem że to może przypadek ale jednak pomogło.
Ja wymieniłem dyfer ale stuknięcie przy zmianie biegów i tak mam dalej... może wymiana oleju w skrzyni? Przeguby, półosie, poduszka dyfra, wał napędowy? Nie pomyślałem o poduszkach skrzyni i silnika.. możesz mi napisać ile jest poduszek pod skrzynią i silnikiem, i jaka podpora silnika dokładnie?
  • 2 lata później...
Ja tylko dodam do tematu i odgrzeje że wymiana torsenu nie pomoże ,jak poczatek tematu już odpowiada na pytanie co jest zepsute. Dodam że to jest mechanizm różnicowy,wybija sworzeń na satelitkach
  • 1 rok później...
@hunter91czyli luz na mechaniźmie różnicowym tylnego mostu jest przyczyną tych stuków podczas zwolnienia obciążenia na elementach napędu?
