Toczi1 1 Opublikowano 17 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 Witam jaki olej polecacie do skrzyni multitronica?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sidos 0 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Witam, a jaki najlepszy olej i ile do multi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 (edytowane) Motul Multi CVT 6-7 litrów Edytowane 13 Grudnia 2014 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toskańczyk 2 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 (edytowane) Na dniach będę wymieniał trochę płynów i rzeczy w aucie i jeszcze przypomniało mi się o skrzyni, zwłaszcza, że na zimnym silniku mam problemy z 1 i R, jest sens wymieniać i jeśli tak to co kupić do mojego auta i ile? Dopiero zauważyłem, że temat do B8 Edytowane 13 Grudnia 2014 przez Toskańczyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HAMER 0 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 na pewno 4,5 litra wchodzi do skrzynki a nie 3,5? bo np. do c6 z tym samym silnikiem wlewa się 3,5 litra - 1litr różnicy to dość sporo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Ostatnio wymienialem w B7 2.5tdi i weszło 6.2l tez bylem zdziwiony bo zlecialo 4.7l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HAMER 0 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 no to ładny uj , na dniach czeka mnie wymiana i nie wiem na co się zdecydować, myśle nad motulem 75 w 90 ale coś mało opinii na ten temat , co byś zamiast tego polecił ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 (edytowane) co wlejesz to i tak bedzie dobrze, wazne aby był swieży i do skrzyni CVT Edytowane 17 Grudnia 2014 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rutek7 0 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Witam jaki olej polecacie do skrzyni multitronica?? tylko oryginał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toczi1 1 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Ok. Ale jaki będzie to gdzieś pisać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 A do skrzyni z A5 2.0TDI , manual 6 biegów, zalać lepiej Motula Gear 300 75W90 co spełnia normy GL4 oraz GL5 a nie pisze nic o normie 501.50, czy Castrol Syntrans Translaxle 75W90 co spełnia norme 501.50 i GL-4 ale nic nie pisze o GL-5 ??? Bo już zgłupiałem po czytaniu wszystkiego o tym..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigor 7 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 A do skrzyni z A5 2.0TDI , manual 6 biegów, zalać lepiej Motula Gear 300 75W90 co spełnia normy GL4 oraz GL5 a nie pisze nic o normie 501.50, czy Castrol Syntrans Translaxle 75W90 co spełnia norme 501.50 i GL-4 ale nic nie pisze o GL-5 ??? Bo już zgłupiałem po czytaniu wszystkiego o tym..... ZTCP to normę Audi odnośnie skrzyń manualnych w B8 spełniał tylko Syntrans V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Gl-5 zarznie skrzynie.Do Audi GL-4 idzie. Serwis twierdzi że synchronizatory z plasteliny i musi być 4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QaDo 2 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 (edytowane) Wszystko zależy od GENERACJI skrzyni. Do nowszych czyli B8, zalewa się GL-5, porównywałem parametry wielu olei i zdecydowałem się zalać do swojego FUCHS TITAN SINTOPOID SAE 75W90, Motul nie spełnia wymogów VW z tego względu, że ma inne parametry lepkości, po ich ocenie łatwo można stwierdzić, że powyższy to dobre wyjście. Tylko uwaga 75W90 są odpowiednio oznaczane nie wszystkie nadają się do skrzyń, niektóre są do przekładni, co gdzie widać po opisie z butelki-) Manual - 3,2L w przypadku skrzyni quattro 3.0TDI Pamiętać, że w skrzyni nie może brakować ani odrobiny oleju bo końcowe biegi szybko się zużyją Edytowane 29 Stycznia 2015 przez QaDo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Niemcy podobno to leja CASTROL Synt V FE 75W-80 Klasa lepkości SAE: 75W-80 specyfikacja: API GL-4+ Typ skrzyni biegów: 0B1 6/1 Ilość oleju [l]: 4,3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deafca 4 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Witam Jeżeli biegi ciężko już wchodzą a szczególnie 2 bieg to jest wina oleju ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rav333 0 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 Ja miałem ostatnio rozbieraną skrzynię i przy składaniu od razu z wymianą oleju zalali mi 4,2l SHELL Spirax ASX 75w90. Z tego co wyczytałem to chyba GL-5 ale nic nie znalazłem o normach vw. Jeździć na tym czy zmienić na castrola? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 http://www.skrzynie.com.pl/fuchs-titan-sintofluid-fe-75w.html#/category/841 W sumie sporo kart charakterystyk ale żeby jeszcze było kto to robi. http://www.vw-group.pl/grupa-vgp/ekologia/karty-charakterystyk/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 Krzysiek, FUSCH będzie lepszy od ori ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
