Do czego przycisk i jak włączyc ogrzewanie lusterek
Mam pytanie jak włączyć ogrzewanie lusterek bo z tylną szybą nie działają no i do czego ten przycisk nie da się go wcisnąć raz mi się udało nie wiem jak
Ten przycisk to nadmuch z środkowych kratek. Strzałka w górę - nadmuch na szybę,strzałka w dół na nogi.
Ogrzewanie lusterek powinno chodzić właśnie z ogrzewaniem tylnej szyby. Może przepaliły Ci się maty - dość częsty przypadek.
Więc wiem już do czego jest ten przycisk i już daje się go wciskać Może podeszło jakiegoś kurzu i po prostu się zacinał. Rozruszałem go i jest git.
Gdzieś czytałem że po lifcie podgrzewanie lusterek włącza się z automatu poniżej określonej temperatury . W przypadku mat musiałyby spalic się dwie . A jest jakiś bezpiecznik do tych lusterek?
A z tylną szybą nie działa? Powinno.
wszystkie audi a4 b5 po lifcie mialy ogrzewanie lusterek?
Nie wszystkie miały. Czasami działa z tylną szybą a czasami automatycznie po zapłonie jeżeli jest poniżej 5stopni
Poczekam na ochłodzenie i sprawdzę czy działają bo szkło chyba ciężko się ściąga żeby tam zerknąć czy wogóle są maty
Łatwo, trzeba podważyć i wydlubac delikatnie
Strzelam, że maty siadły. Sprawdź czy idzie prąd do wkładów lusterek.
Jutro się zabieram za te lusterka czekałem na spadek temp myślałem że zaskoczy poniżej 5 stopni a tu lipa
maty się spaliły albo w ogóle ich nie ma,
regulujesz wkład lusterka max w górę i od doły czymś podważasz,tylko nie metalowym i musi wyskoczyć
