AudiRama Opublikowano 13 Października 2014 Opublikowano 13 Października 2014 witam, mam moje audi od niedawna, mam taki problem jak w temacie (nie moge otworzyc drzwi ani zzewnatrz ani od srodka), ciagne za klamke i nic, zewnetrzna i wewnetrzna to samo. wczesneij dzialalo bez problemu czy jest jakas metoda by otwrzyc mimo wszystko drrzwi by sie dostac do mechanzmu? z tego co widze to zamkniete drzwi przykrywaja srubki bez ktorych odkrecenia nie da sie zdjac tapicerki.. pozdrawiam
davidoff82 Opublikowano 13 Października 2014 Opublikowano 13 Października 2014 Czy zamek odryglował? W sensie czy podniósł przycisk ryglowania? Które to drzwi?
jacek70 Opublikowano 13 Października 2014 Opublikowano 13 Października 2014 Jak tylne to może przez przypadek przesunięty został rygiel blokady rodzicielskiej.
davidoff82 Opublikowano 13 Października 2014 Opublikowano 13 Października 2014 Wtedy mozna z zew otworzyć
jacek70 Opublikowano 13 Października 2014 Opublikowano 13 Października 2014 Jak wszystko sprawne to tak. Kiedyś w B5 przez pomyłkę przesunąłem rygiel i klapa. Myślałem że z zewnątrz otworzę, a tu lipa,nic. Pomogła metalowa listwa wysunięta pomiędzy szybę a uszczelkę (jak na filmach tylko o wiele dłużej). Otwarłem, spadła jedna dźwignia z zamka. Po wsadzeniu na swoje miejsce było ok.
AudiRama Opublikowano 13 Października 2014 Autor Opublikowano 13 Października 2014 koledzy dzieki za odpowiedzi, drzwi lewy przod, przycisk ryglowania sie podnosi, ale jak pociagnac za klamke nic nie zaskakuje jakby w srodku
bediks Opublikowano 13 Października 2014 Opublikowano 13 Października 2014 Rozbierz i zobacz, przy blokadzie rodzicielskiej z zewnątrz się otwiera normalnie
AudiRama Opublikowano 14 Października 2014 Autor Opublikowano 14 Października 2014 Bediks, to sa drzwi kierowcy, chodzi o to jak je otworzyc (???) dzis sprobuje z ta metalowa listwa pogmerac jak radzi jacek70. ale np w fordach mondeo i volvo V70 w srodku na mechanizm klamki daja taka oslone z blachy zeby wlasnie nikt tego tak latwo nie otworzyl
bediks Opublikowano 14 Października 2014 Opublikowano 14 Października 2014 Próbowałeś dmuchać w wężyk od centralnego? Bo nie możliwe ze nie działa ani z centralnego i pospadały cięgna z zamka, Jak nie dasz rady nic to bij szybę i więcej miejsca będzie żeby coś tam włożyć , nowa na szrocie 50 zl nie więcej
AudiRama Opublikowano 14 Października 2014 Autor Opublikowano 14 Października 2014 "wężyk od centralnego", brzmi ciekawie jest gdzies opis jak do niego sie dostac? znaczy grzybek od centrala sie podnosi
bediks Opublikowano 14 Października 2014 Opublikowano 14 Października 2014 No centralny działa na powietrze i pompka dmucha wezykami musiałbyś się dostać do pompki ale nie wiem gdzie jest ale skoro grzybek idzie do góry to nie mam pojęcia co się stało Jest jeszcze opcja rozprucia boczka i kupisz sobie drugi
wesz82 Opublikowano 14 Października 2014 Opublikowano 14 Października 2014 Ewentualnie możesz jeszcze obudowę klamki od wew rozwalić tam idzie taki drut który otwiera drzwi. Chyba ze ten drut odczepił się przy zamku to wtedy cały boczek. Próbuj tez zamkiem w drzwiach i jednocześnie otwieraj klamką
AudiRama Opublikowano 14 Października 2014 Autor Opublikowano 14 Października 2014 dzieki sprobuje podzialac, chyba bedzie trzeba boczek poswiecic koledzy dzieki za pomoc, udalo mi sie zdjac gorna czesc boczka z rynienki i jednak okazalo sie ze mechanizm jest w porzadku, mocne szarpniecie nie pomoglo w otwarciu, dopiero super mocne kilkukrotne szarpniecie otworzylo drzwi (auto stalo kilka tygodni nie otwierane, stad pewnie zakleszczyly sie drzwi)
robert914 Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 Sprawdź linkę klamki. Ostatnio miałem ten problem i wymiana pomogła
largovinch Opublikowano 18 Listopada 2014 Opublikowano 18 Listopada 2014 U mnie centralka otwiera wszystko lecz lewe tylnie od środka pociągając nie otwierają się. Jakaś blokada rodzicielska czy coś?
bediks Opublikowano 18 Listopada 2014 Opublikowano 18 Listopada 2014 Otwórz drzwi i obok zamka masz przełącznik z symbolem dziecka
largovinch Opublikowano 19 Listopada 2014 Opublikowano 19 Listopada 2014 Trochę techniki i człowiek się gubi dzięki
