Co to jest? Głośnik, zwrotnica, wzmacniacz?
Tak jak na zdjęciu co to takiego i do czego powinny iść te dwa kabelki?
to co pokazałeś na zdjęciu to jest wzmacniacz tylko nie wiem dokładnie czy tylko tego jednego głosnika czy całej półki ale te dwa kabelki musza iść do któregoś z głośników aby grał
Zgadza się, że jest to wzmacniacz. Jak przyjrzysz się głośnikowi, to ma tam jeszcze miejsce na wtyczkę- oto przeznaczenie odciętych kabelków.
Jeszcze jakieś dwa miesiące temu też to przerabiałem po kupnie ;)
Edytowane przez Bose
Ciekawe co za melepeta i po co to odcinala. Gdzie on ma być zamocowany?
ten wzkam na ogół jest przymocowany do magnesu tak jak na tym filmiku bedziesz widział go w bagażniku on przykrywa magnes
Nie wiem. Być może jest to jakaś opcja do zamontowania subwoofera czy coś... U mnie w ogóle ktoś to odłamał od głośnika i miałem problem z zamontowaniem ;)
Ja miałem nawet odłączony drugi głośnik i przy łączeniu kabelków pomagałem sobie zdjęciami głośników z aukcji internetowych :P
Pytanie z innej beczki, co zrobić gdy w moim concert plus wylany jest wyświetlacz tak że nie mogę wpisać kodu do odblokowania? Da się to wymienić?
A czy ktos ma moze taki wzmacniacz??
Jak dobrze pamietam to mam taki tylko ze bez głośnika.
to jest wzmak tylnych głośników. Jeśli ktoś ma oryginalne radio, to powinny działać.
Inaczej trzeba przerabiać sygnał do nich jak do normalnego wzmaka na RCA :)
U mnie działa, ale takim cudem, ze ktoś poprawiał fabrykę :P
