Demontaż montaż wymiana głośnika centralnego A4 B6 B7
Godzinę temu, andrew01 napisał:
Nie chcę Cię martwić ale mi to wygląda na kostkę od czujnika nasłonecznienia.
? dokładnie masz rację, popieprzyło mi się i uświadomiłem to sobie chwile po tym jak napisałem post, jakiś chwilowy zanik inteligencji mnie chwycił. ?
bez obaw, nadrobiłem to przeciągnięciem kabla, zajęło to około godziny ale się udało ? Pociągnąłem go troszeczkę inaczej niż opisujecie, jest prostsza droga.
We wnęce od głośnika jest przelot tam gdzie idzie kabel od czujnika - ori wiązka, ale jest też druga możliwość poprowadzenia kabla. Wyjąłem środkowe kratki nawiewów na konsoili i po boku(po lewej) ukazały mi się plastiki od nawiewu podszybia.
Na podszybiu przy tej szparze gdzie ciągniecie kabel, jest jeszcze możliwość przeciągnięcia kabla przez środek nawiewu na szybę -> przepuszczacie kabel środkiem przez gąbkę separującą tunel nawiewu od podszybia. Jak go przeciągniecie to powinien być widoczny w okolicach środkowego nawiewu konsoli a stamtąd po prostu w dół ? Kabel nie przecina defacto nawiewu na szybe, jest możliwość go tam schować po środku (nawiew na szybę jest tak jakby 2 częściowy).
Gdybym zorientował się wcześniej, przeciągnięcie kabla zajęłoby mi 15 minut ?
  • 8 miesięcy temu...
Koledzy ja u siebie nie słyszę głośnika w tym miejscu dlatego zamówiłem sobie używany na allegro tylko teraz powiedzcie mi gdzie się wpiac wiazka od niego do bose bo system bose miałem dokładamy przez pośredniego właściciela i może być tak że nie będzie tam kostki takiej a możliwe se ktoś miał kompletna wiązke bose i jest gdzieś ta wtyczka
W bose głośnik centralny podłączony jest bezpośrednio do wzmacniacza. Sprawdź czy poprzednik rzeczywiście tak wykonał instalację.
Schematy w linku poniżej:
  • 5 lat później...
Jakich rozmiarów jest głośnik centralny ?
