Wrażenia po montażu PowerBass ES-5C
Witam
A więc dzisiaj zamontowałem PowerBass ES-5C 13
I muszę powiedzieć że się zdziwiłem,bo nie ma żadnej różnicy między oryginalnymi (Nokia)
Wręcz muszę powiedzieć że w oryginalnych lepiej cykały sopraniki a tu nie zbyt po ustawieniu db na +3 na zwrotnicy.
Nie wiem co mogę jeszcze zrobić żeby lepiej cykało,bo na basach mi nie zależy bo mam subwoofer.
Wymieniłem kable bo oryginalne to kicha,nie mam wytłumionych drzwi i nie będę tego robił,może zamontować jakiś wzmacniacz tylko jaki?
Jeśli ktoś ma takie głośniczki to prosił bym o jakieś rady może ktoś coś zaradził,bo w zasadzie dźwięk jak był tak jest tylko mniej w portfelu hihi
czemu nie chcesz wytłumić drzwi ?? to bardzo dużo daje co do jakości
niedawno zamontowalem dokladnie taki zestaw glosnikow. roznica miedzy nami jest taka ze moje glosniki sa napedzane przez wzmacniacz (carpower hpb 602) i sa osadzone w wytlumionych drzwiach. calosc gra bez porownaia lepiej od zestawu seryjnego. moral jest taki ze warto dolozyc wzmacniacz, uzyc kabli lepszych od tych ktore sa dolaczone do zestawu (takie jest zreszta zalecenie dolaczone do glosnikow ;) ) i przede wszytkim nalezy wytlumic drzwi.
Było kupic 16 PowerBass dają rade nawet bez wzmacniacza :>
Może kiedyś wytłumię,bo na razie pracuję po za granicami polski i zbytnio nie mam warunków,a głównie zależało mi na sopranie,a ja w sumie mam wzmacniacz CARPOWER HPB-602 do subwoofera,z tym że od radia mam tylko jedno wyjście czinczami (subwoofer) podłączyłem żeby zrobić test na wzmaku ustawiłem na fuul żeby samym basem nie grał,tylko nie wiem czy to tak mogło by być bo mogłem tylko regulować te głośniki funkcją od subwoofera w magn.a ja bym chyba potrzebował zrobić wyjście z mag.do z kanałów prawy i lewy do wzmaka,chyba że ktoś zna jakiś sposób na to
to bym dokupił taki sam wzmak pod te głośniki lub inny z wejściami na zwykłe kabelki z kanałów prawy lewy.
I jeszcze jedno jak się powinno dobierać wzmacniacz
np. głośniki mają moc RMS/Max.: 75/150 W, magnetofon gdzieś 25rms to jakiej mocy powinien być wzmak.
Bo ja zauważyłem u siebie na subwooferze mam Moc RMS: 300 W a wzmacniacz ma 1 x 225WRMS czy to nie jest za mały wzmacniacz?)(tak mi sprzedawca doradził)
MAGNAT STREETRACER 3000 XXL
CarPower HPB-602
70rms wystarczy
mam ci to narysowac czy jak? glosniki masz 75 rms to szukaj wzm. zeby mial troche mniej na kanale niz glosnik zeby nie spalic glosnika , to najprostsze wytlumaczenie mozesz dac nbawet 75 W ale w tym momencie sprawdzasz czy producent glosnika czegos nie spier... wiec dla wlasnego spokoju dokup jakas 2 kanalowke zeby miala po 70 W RMS i bedzie dobrze tego carpowera zostaw na suba
Oki wszystko jasne Dzięki
A co do wzmacniacza na głośniki to mam szukać jakiegoś na wejście zwykłymi kablami z kanałów prawy lewy bo nie mam wyjścia z mag.na czincze na głośniki, czy mam czincze rozpiżyć i połączyć z wyjściem z kanałów a drugi koniec kabla normanie czincze ?
[br]Dopisany: 22 Wrzesień 2008, 19:28_________________________________________________Oki już wszystko jasne dlaczego u mnie taka kiszka
podłączyłem kolegi radio Alpine IDA-X001 różnica niesamowita głośniczki całkiem inaczej grają w ogóle wszystko zaczeło czyściutko grać
Tak więc żaden wzmacniacz by mi nie pomógł tylko zmiana radia z sony CDX-A250 na ?? i tu jest Dylemat bo ten model alpinki nie za bardzo mi odpowiada bo nie ma wejścia na cd,i ogólnie to nie wiem teraz jakiej marki szukać czy Alpina ma najlepsze,czy w cenie do 1000zł kupie coś lepszego
(zaś kłopot;))
Pozdro
taka mała uwaga - popraw błędy w temacie;)
kolego, popierwsze to na zwrotnicach przy tym zestawie musisz ustawić sopran na - 3dB...
one grają wysoko, i to jest najlepsze rozwiązanie, tak samo na radiu, na ZERO BASS I SOPRAN, a dopiero na wzmaku jest regulacja, co do radia patrz po modelach CDA... kupisz pewnie 9886...nawet fajny jest, i może wkońcu ludzie zrozumieją że sony to szajs, i nikt mi tego nie powie,
polecam ALPINE CDA 9812...R,RB...
ps. bez wytłumienia drzwi się nie obejdzie!!! bez wytłumienia nie ma grania...przynajmniej nie uzyskasz tego co daje firma Powerbass
Zdziwil bys sie...
Fajny ale warto tez spojrzec na 9884 bo jest 250PLN tansze a z tego co sie orietuje to roznia sie tylko tym ze 9886 ma anitacje :mysli:
To radio zbiera wszedzie bardzo dobre opinie.
Dzięki wielkie chłopaki radijko faktycznie wszyscy polecają dobry wybór 9812rb(dzięki pucek2509)
tak więc kupuje to radyjko,a co dalej to się okaże.
Na pewno w przyszłości dokupię PB 16-tki na tył, wzmacniacz dwu kanałowy na te głośniczki no i jak już będę w PRL-u to wygłuszę drzwi.
Dzięki wielkie za cierpliwość
Dosyc kontrowersyjna teza bo w/g mnie moc wzmacniacza powinna byc wieksza tak aby miec nad glosnikiem wieksza kontrole. Aby glosniki 75W (o ile jest to wartosc rzeczywista) osiagnely pelnie swoich mozliwosci musisz dostarczyc im moc zblizona wartoscia do maksymalnej a tym samym wykorzystywac wzmacniacz ponad jego mozliwosci. Jak zapewne wiesz po przekroczeniu polowy skali na potencjometrze "Gain" pojawiaja sie znieksztalcenia harmoniczne , ktore sa zabojcze dla glosnikow. Slabszym wzmacniaczem nie tylko nie wykorzystujesz mozliwosci glosnikow ale dodatkowo podajesz im znieksztalcony sygnal (oczywiscie przy niepoprawnym ustawieniu "Gain").
Znany jest w Polsce przyklad kiedy zalozono sie o spora gotowke o to ze wzmacniaczem kilkunastowatowym mozna uszkodzic/spalic glosnik kilkusetwatowy. Jak myslisz kto zgarnal wygrana ?
no mi sie kiedys udalo spalic glosniki magnata od kina domowego jakims wzmacniaczem co mial o polowe nizsza moc ale to bylo dawo i szyszalem ze mozna dawac tez wieksza moc , kazdy ma swoj sprawdzony sposob ja wole juz nie ryzykowac z wieksza moca bo po swoim przykladzie wiem jak to sie moze skoczyc dobierze omy i napiecie to nie uszkodzi glosnika do tego jakies normalne kable i bedzie grac dobrze dla uzytku wlasnego
Mi sie wydaje, ze KAZDE zestawy glosnikowe odseparowane PowerBass powinny bys podlaczone pod wzmak!!
Sam mam PB S6C v2. (tyle, ze w Golfie 3) pod Juniorkiem od uDimension i efekt jest niesamowity...
Polecam taka kombinacje... Pozdrawiam
sluchajcie tu Watsona bo gosc ma wiedze jak nikt z nas na tym forum, a to co niektorzy tutaj pisza to czyste herezje.
Tutaj nie chodzi o indywidualne sposoby kazdego z nas a raczej o prawidlowy i odpowiedni dobor poszczegolnych komponentow. Jezeli chodzi o napiecie i opor to sprawa jest dosyc prosta - w instalacji samochodowej 11,8V-14,4V ; w przypadku przetwornikow samochodowych 1Ohm-4Ohm. Oczywiscie warto brac pod uwage takze opornosc innych skladowych instalacji CA. Jednak same cyferki to jeszcze nie wszystko i nie one sa wyznacznikiem efektu koncowego.
Nie mozna jednoznacznie stwierdzic ze wszystkie glosniki PB powinny byc zasilane ze wzmacniaczy , natomiast prawda jest ze powinny dostawac conajmniej tyle mocy ile wymaga producent. W car audio bawie sie juz kilkanascie lat, caly czas sie uczac i mam nadzieje ze tak bedzie do konca.
no ja dopiero stawiam swoje pierwsze kroki od ok roku bardziej wychodzi mi zabudowa ( wiadomo skrobidecha z zawodu :decayed: ) tak samo jak kina domowe dokladnie kolumny juz nie raz robilem obudowy i wiem ze klient nie raz cos namieszal i bylo na nas bo glosniki mial odpowiednie do wzmacniacza itd a wyszlo ze obudowy byly skopane bo niedoczytal jakiej pojemnosci maja byc kolumny bo mu "swistalo" i trzeba bylo dac mate wygluszajaca zamiast gabki i zadzialalo to taki maly OT , ja jak dobrze pujdzie to w tym roku sie zabiore za CA w audi i zobacze jak najlepjej bedzie wychodzilo u mnie wiem ze bedzie to metoda prob i bledow i sie zobaczy co z tego wyjdzie
