Wymiana rozrządu ADR
Witam. Chciał bym sie dowiedzieć coś więcej o wymianie rozrządu w moim audi.1 czy mam łańcuch? , 2 czy jest potrzeba zdejmowania chłodnic i zderzaka? 3 rozrząd był wymieniany przy 220 km a teraz mam 256 km i ile jeszcze mogę jeździć ( ja nie wymieniałem)
Łańcuch jest z tyłu silnika, ale jeśli tam nic nie brzęczy, nic się nie dzieje to nie ruszaj, co do rozrządu wydaje mi się że musisz odsunąć pas przedni, a najlepiej go zdemontować, dla sprawnego mechanika zajmuje to kilkanaście minut, bo wie gdzie co i jak ma odkręcić. Wymieniany był na pewno czy tak mówił poprzedni właściciel ?? masz to udokumentowane ?? ile czasu ma rozrząd ?? jeśli powyżej 5 lat to zerknij w jakim stanie to jest bo przebieg to nie wszystko kwestia eksploatacji i czasu.
właściciel powiedział właśnie;/ czyli może byc xxxx już przejechane. Kolega kupił i mu po tygodniu pękł pasek więc wolał kupic silnik za 1500zł . wracając do rozmowy to pompę sie wymienia zawsze czy wystarczy pasek i naciągacz ?
Wymien wszystko dla swietego spokoju .a robota latwa sam zrobisz .o ile nie masz 2 lewych rak
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
wymieniałem uszczelki pod głowicą w 8 zaworówkach więc problemu tu nie bede chyba miał. Tylko ta pompa jest dostyć droga i dlatego pyatam czy wszyskto wymienić
Wymien bo jak sie zerwie bedziesz prul jeszcze raz wszystko .lepiej zapobiegac niz leczyc
Z tymi 5 latami co do wymiany w benzynie to nie przesadzajcie! Ja w swoim ADR wymieniałem kilka dni temu po około 9 latach. Zarówno wszystkie paski jak i napinacze i rolki nie wykazywały oznak zużycia i mogłem jeszcze conajmniej 1 rok poczekac z wymianą. Jedynie pompa wody/wirnik był w kawałkach ale jeszcze fabryczna pompa,nie wymieniona poprzednio przy 200 000 km/ oraz uszczelki pod kołami zębatymi walu korbowego oraz walka pośredniego kwalifikowały się do wymiany/były wycieki oleju z uszczelki walu korbowego/ .Mechanik 9 lat temu po wymianie rozrządu dał mi gwarancję na 100 000 km i max 10 lat!!!! Przegląd u niego co 30 000 km Podstawa to oryginalne paski i napinacze oraz dokręcanie śrub kluczem dynamometrycznym a nie siłą mięśni mechanika ! Pzdr
