szymek20 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Witam. Z góry zaznaczę że wymieniam go pierwszy raz i nie chciałbym potem być "mądry po szkodzie" więc po poradę zwracam się do was. Chciałem się was spytać głównie o to jak się zdejmuje to podszybie (b5 99r z zasłoniętą tą przegrodą) . Nie chciałbym czegoś ułamać czy coś . Czy te 3 spinki odkręca się normalnie jak śruby czy trzeba je czymś podważać ? czy coś tam jeszcze trzeba odkręcać czy coś żeby niczego nie uszkodzić?
wesz82 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Spinki na krzyżak,tylko uważaj bo łatwo jest to uszkodzić tzn zerwać powierzchnie na śrubokręt. Potem klucz bodajże 8 i w środku są 2 wsuwki. Dasz rady
eXik Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Jak już odkręcisz podszybie i zaczniesz wymianę filtra kabinowego nie zapomnij ustawić tzw "RYNIENKI" w tym samym miejscu jak zobaczysz za 1 razem. Ja miałem taką przykrą niespodziankę jak kupiłem auto po umyciu zobaczyłem, że mam wodę w nogach pasażera, okazało się ze ktoś źle zamontował rynienkę i woda leciała przed filtr do środka.
szymek20 Opublikowano 17 Października 2014 Autor Opublikowano 17 Października 2014 (edytowane) Dzięki Panowie.Filtr wymieniony. U was też ten filtr nie dociska idealnie na jednym boku ramki ? Filtr siedzi ciasno i elegancko tylko że jakby na długość mu brakuje paru milimetrów i jest minimalna przerwa do tej bocznej ścianki (miejsce w którym jest ta przerwa zaznaczone jest na zdjęciu) zdjęcie nie moje! poglądowe żeby wskazać miejsce (u niego wygląda że ma na styk) Chyba nie powinno to w jakiś szczególny sposób szkodzić ? wszystko już elegancko poskładane i nie chciałbym znowu rozkręcać Edytowane 20 Października 2014 przez szymek20
majkel_majki Opublikowano 20 Października 2014 Opublikowano 20 Października 2014 Nic nie szkodzi, niektóre filtry potrafią być krótsze o kilka mm, takie wykonanie.
tomasz102 Opublikowano 21 Października 2014 Opublikowano 21 Października 2014 Problem jest znany. Dlatego najlepiej filtrona kupić. Z tego co pamiętam najlepiej pasuje.
largovinch Opublikowano 17 Listopada 2014 Opublikowano 17 Listopada 2014 (edytowane) Dobrze wsadziłem ten filtr? Filtr Kamoka. W Mannie było wszystko normalnie Edytowane 17 Listopada 2014 przez largovinch
ryba85 Opublikowano 17 Listopada 2014 Opublikowano 17 Listopada 2014 kurcze wymieniałem ostatnio ten filtr na szybko i nie popatrzyłem na strzałke?co sie stanie jak bedzie odwrotnie?to ta strzałka powinna byc skierowana w dół?(w strone dmuchawy?)
ayew Opublikowano 17 Listopada 2014 Opublikowano 17 Listopada 2014 W moim filtrze miałem jeszcze taką uszczelkę na około i idealnie pasowała jak strzałka była w drugą stronę (uszczelka u samej góry - tak widziałem jak są te uszczelki w ori). Nic się nie powinno stać
kicaj112 Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 Strzałka pokazuje kierunek przepły` Strzałka pokazuje kierunek przepływu powietrza nie powinien byc filtr odwrotnie zakładany bo nie spełnia swojej funkcji w 100%. Szczegulnie polecane są filtry węglowe, najlepiej mann takie jest moje zdanie
darko Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 kurcze wymieniałem ostatnio ten filtr na szybko i nie popatrzyłem na strzałke?co sie stanie jak bedzie odwrotnie?to ta strzałka powinna byc skierowana w dół?(w strone dmuchawy?) będzie dmuchać pod klapę silnika
