Automat a wymiana oleju.
Ta ale ja do automatu potrzebuje a nie do manuala a chyba różnica w oleju jest :) ?
Mówie o ASB a nie o manualu.
Górka spora jechał na 1 biegu obroty nie faluja.
Może mało oleju w skrzyni? Można dolewac?
Wysłane z mojego LIVE przy użyciu Tapatalka
raczej trzeba, chciaż lepiej odrazu wymienić
Właśnie jestem na etapie wymiany olejów, płynów i rozrządu w mojej 4-ce.
Pytałam swego mechanika, jak to z tym olejem w Tip'e jest, bo ani nie szarpie, ani nic się nie dzieje.
Odpowiedział, że gdy zacznie szarpać, to będzie już za późno.
Mechanik dobrze Ci powidział.
ASB od samego początku powinna być serwisowana - wymiana oleju i filtra co 60tys. km
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
U mnie potrafi szarpać co jakiś czas... Czyli jest już dla niej za późno...
Otwieram na nowo. Ja swoje b5 AFN Avant w Automacie kupiłem 3 tygodnie temu. żaden z ww. problemów u mnie nie występuje, lecz jest coś takiego, że między 2 a 3 biegiem jest coś jakby szarpnięcie ale jednak nie do końca. Przy zmianie biegu jest tak jakby najpierw redukcja na niższy. trwa to może nawet nie pół sekundy i wchodzi trójka i reszta ok. Niekiedy za szybko wrzuca 4 bieg.
Czy wymianę dynamiczną da sie zrobić na byle jakim warsztacie? Czy trzeba mieć jakiś extra sprzęt do tego? Jestem mechanikiem i mam dostęp do warsztatu, i pytam czy dam rade sam to sobie zrobić ;)
Olej wymienić nie zaszkodzi do tego czyszczenie sterownika hydraulicznego.
Zrób adaptacje pedału gazu, potrzebny kabel vag i pełna wersja vcds lub vag-com
a co sądzicie na temat dodatków typu "Prolong Aotomatic trnsmision coś tam..." lać to?
Jak znaleźć tę opcje adaptacji pedału gazu? gdzie to dokładnie jest
Edytowane przez Soba
Witajcie opisze mój problem z ASB 4 biegi
Nie działa blokada lewarka można zmieniać położenie bez użycia pedału hamulca.
Brak komunikacji ze skrzynia po OBD proszę pomoc
Podstawowa sprawa to zacząłbym od sprawdzania przewodów (wiązki od skrzyni do lewarka, sterownika itd), wszelkiego rodzaju złączki. U mnie problemem była woda która zalała sterownik i przewody, robiło się zwarcie i cały czas skrzynia była w trybie awaryjnym oraz wywalała różne błędy albo nie było z nią komunikacji. Niestety w B5 gąbka znajdująca się pod nogami absorbuje tyle wody że masakra ( u mnie po obecnej zimie wylałem dokładnie wiadro wody, tyle było po wyciśnięciu, a suszenia kilka dni, powodem wyciągnięcia były problemy z zamkiem centralnym, okazało się że przewody pływały w wodzie i robiło się zwarcie), korki odpowiedzialne za odprowadzanie wody praktycznie zawsze się za***przą syfem i w aucie robi się piękna miska z wodą (z tym wiadrem to nie przesada!). Jest to powodem większości usterek elektryki pokładowej w tym modelu, u siebie już musiałem wymieniać całą kompletną wiązkę od automatu oraz łatać przewody od strony kierowcy którymi idą sygnały od pompki i modułu komfortu. Samo złącze przy sterowniku od komputera jeśli jest zzieleniałe to może powodować brak komunikacji.
Jak jutro bede na PC to Ci podeśle, nawet niedawno w którymś z tematów o tym pisałem.
Co do braku komunikacji z ecu skrzyni to często jest tak jak kolega wyżej pisze - zalane przewody, puszka ecu
Komunkacja jest problemem okazał sie być mój vag 506m Vasem komunikacja jest błędów brak ;)
Wie ktoś może co należałoby zrobić z vagiem by było ok??
Adaptacja pedału gazu:
Kluczyk w położenie włączenia, silnik WYŁĄCZONY. Nie dotykaj pedału gazu.
[select]
[02 - Auto Trans]
[basic Settings - 04]
Grupa kompletu do "000"
[Go!]
Pedał gazu do podłogi, przez 5 sekund.
[Done, Go Back]
Puść pedał gazu.
(zauważ że dopiero po wyjściu z adaptacji puszczasz pedał gazu)
