SYMPHONY I podłączenie pod licznik- Pomocy
Witam, potrzebuję pomocy w podłączeniu SYMPHONY I pod licznik aby na nim wyświetlał RDS. Jak trzeba podłączyć przy radiu czy na CAN + i CAN - , czy DATA, CLOCK i ENABLE? Dodam tylko, że zmieniałem instalację z ORI na ORI BOSE i mam na czarnej wtyczce od radia kabelki DATA, CLOCK, ENABLE, puszczone do jakiejś czarnej wtyczki, ale z drugiej strony nic nie wychodzi. Czy wystarczy tylko z drugiej strony puścić kabelki pod licznik? na szarą kostkę pin 11,12,13 ? czy trzeba przełożyc na CAN. Autko to A4 B5 po lifcie pażdziernik 99 (pod vagiem pokazuje 2000). Licznik pełen FIS(zmieniałem z pół fisa) z białym podświetleniem. Proszę o porady w tym temacie. Pozdrawiam
Sympnony I nie ma CAN - podłączasz ENA , DATA i CLOCK - u mnie wszystko działa :)
dzięki za odpowiedź, czyli puszczam tylko z drugiej strony kable pod licznik i śmiga. A czy licznik z białym podświetleniem nie chodzi po CAN'ie ? to nie ma żadnej różnicy?
Tak druga strona pod licznik. Też zmieniałem z pół fisa na pełny i lata bez problemu. Białe podświetlenie nie równa się can.
Wysłane z terenu
Wysłane z terenu
Wielkie dzięki za odpowiedź, więc działam. O wynikach poinformuję. Na razie dzięki. Pozdrawiam
Licznik ma CAN ( korzysta do komunikacji z silnikiem , skrzynią itd. ) ale radio nie :)
Gdybyś podłączał np. RNS-E to wtedy trzeba się wpiąć w CAN czyli pin 5 i 6 szarej wtyczki
Edytowane przez Banan
Temat uważam jako zamknięty. Wszystko gra jak należy po podpowiedzi przez kolegów. Dzięki wielkie :banan:
