Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
analiza i zródło błędow 2.0 ALT CHECK ENGINE
:hi: WItam,
mam wielką prosbe bo juz nie wiem co robic.
Od roku (z dwumiesieczna przerwa) zapala sie CHECK ENGINE i wyskakuja te same bledy no i spadek mocy...
A4 B6 ALT 130kM
17633 Obwód wtryskiwacza cylindra 1 - zwarcie do masy
nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia - B£¥D SPORADYCZNY
17635 Obwód wtryskiwacza cylindra 3 - zwarcie do masy
17636 Obwód wtryskiwacza cylindra 4 - zwarcie do masy
17634 Obwód wtryskiwacza cylindra 2 - zwarcie do masy
17833 Zawór przewietrzania zbiornika zwarcie do masy
17525 Podgrzewana sonda lambda 2 strona 1 - zwarcie na masê
17923 Zawór prze³¹czaj¹cy kolektora ss¹cego 1 zwarcie do masy
17949 PrzekaŸnik pompy paliwa - przerwa
obwód przerwany - B£¥D SPORADYCZNY
17545 Mieszanka za uboga strona 1 - regulacja d³ugoterminowa - wolne obroty
Czy ktos ma jakis pomysl co to moze byc bo bylem juz u kilku magikow i wszyscy rozkladaja rece????
Bede wdzięczny za każda pomoc.
pozdrawiam
:hi:
..odgrzewam temat...
Ktoś pomorze??? :(
Edytowane przez szampoon
Akumulator Ci nie padł. Błędy wykasuj i sprawdź ponownie.
akumulator nie padl i nie był odłączany.
Bledy pojawiaja sie po skaskowaniu cyklicznie, srednio 2dni pozniej. Przez ostatni miesiac pojawia sie (na szczescie) tylko jeden blad ale co to dokladnie znaczy nikt nie wie i kazdy bladzi po omacku :(
Przekaźnik pompy paliwa do sprawdzenia, wymiany.
przekaźnik byl wymieniany, błedy bez zmian
Masz LPG?
brak LPG :(
z pomocą tomaszz226 udalo sie rozwiazac problem za co wielkie dzieki!
problem, podobno powszechny, wiazal sie z wymiana czwornika na silniku (40zl)
http://imagizer.imag...3695/xL2ygw.jpg
:hi:
Cześć wszystkim mam pytanie związane z tym czwornikiem weszłam na link w powyższej odpowiedzi i zauważyłam że w moim audi a4 b6 silnik 2.0 mam pekniete a raczej urwane gumowe łącze między numerem 10 a 11 na rysunku w linku powyżej czy może mieć to związek z problemem odpalania silnika?
z odpalaniem silnika raczej nie ale z bledami tak
to peknięte polaczenie to powszechna usterka bo przewod dolotowy (10) zostal wykonany z kiepskiego plastiku a w tym miejscu sa duze naprężenia i material nie wytrzymuje drgan. Pomyśl aby naprawic to polaczenie czyms bardziej eleastycznym bo wymiana przewodu na nowy niewiele pomoze (pomoże na krótko) a tez nie fajnie jak olej leje sie po silniku wiec nie mozna tego zostawic samopas :D
