erchi 10 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 U mnie śmiga to samo co wyżej, ze sterownikiem Q-Box i faro 13. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xifedi 1 Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 (edytowane) Brać Stag300+ czy dopłacić 200zl do Stag300 Premium ? Silnik 1.8T BEX ofc. <update> Instalacja zamontowana. Stag 300+, reduktor AC czerwony, wtryski ac-w01 bfc, wlew pod klapką, zbiornik 67l w kole. Po pierwszej butli wyszło mi spalanie leciutko poniżej 13l w cyklu mieszanym (a raczej w miejskim przez te zakichane remonty w Krakowie) Teraz pytania - wydaje mi się że na benzynie silnik burczy - to chyba najlepsze słowo na opisanie tego dźwięku. Na gazie chodzi jakby ciszej. - komputer pokładowy zawyża spalanie przy jeździe na gazie i to tak na oko ze 2l - do regulacji gaziorek ? </update> jako że edycja postu nie pokazuje nowego wpisu to UP Edytowane 18 Listopada 2014 przez xifedi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erchi 10 Opublikowano 18 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Prędzej pompa paliwowa bu®czy, skąd dochodzi dźwięk? Ciekawe z tym zawyżaniem spalania na lpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radko123 6 Opublikowano 18 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 (edytowane) Gazu nie mam ale wydaje mi się że różnice wskazani spalania mogą występować, jest ono liczone na podstawie kilku czynników a jednym z nich jest czas impulsu wtrysku benzyny a te się zazwyczaj różnią od czasów wtrysku gazu. Mam jeszcze pytanie trochę odbiegające od tematu, dlaczego wybór padł na stag 300+, sam przymierzam się do LPG i mi wszyscy polecają Stag qbox? pozdrawiam Edytowane 18 Listopada 2014 przez radko123 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 mam w bexie staq qbox. od pół roku zero problemów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 (edytowane) komputer pokładowy zawyża spalanie przy jeździe na gazie i to tak na oko ze 2l - do regulacji gaziorek ? Do regulacji. Łatwo w takich autach co mają spalanie na fisie sprawdzić czy instalacja dobrze wystrojona. Spalanie chwilowe jak również średnie powinno być najlepiej takie same na obu paliwach Sterownik bierze dane o spalaniu z czasów wtryskiwaczy benzyny, a skoro na gazie jest większe spalanie to ECU wydłuża czasy wtrysków aby mieszanka była właściwa. Jednym słowem mieszanka uboga na lpg, trzeba podnieść mnożnik lub zwiększyć ciśnienie na reduktorze Edytowane 19 Listopada 2014 przez edekxp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makaba 0 Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Wczoraj odebrałem swoje A4 z montażu instalacji Lovato. Przejechałem jak na razie niespełna 30km jednak po wskazaniach komputera widzę, że są one takie same jak na benzynie. Zobaczymy jak będzie po przejechaniu 1000km i pierwszym przeglądzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erchi 10 Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 (edytowane) komputer pokładowy zawyża spalanie przy jeździe na gazie i to tak na oko ze 2l - do regulacji gaziorek ? Do regulacji. Łatwo w takich autach co mają spalanie na fisie sprawdzić czy instalacja dobrze wystrojona. Spalanie chwilowe jak również średnie powinno być najlepiej takie same na obu paliwach Sterownik bierze dane o spalaniu z czasów wtryskiwaczy benzyny, a skoro na gazie jest większe spalanie to ECU wydłuża czasy wtrysków aby mieszanka była właściwa. Jednym słowem mieszanka uboga na lpg, trzeba podnieść mnożnik lub zwiększyć ciśnienie na reduktorze Załóżmy, że rzeczywiste spalanie benzyny to 10l/100km i tyle też wskazuje FIS (przekłamanie na poziomie 0). Jeśli rzeczywiste spalanie gazu też wynosi 10l/100km, to znaczy że jest wystrojone na ubogo, dla normalnego składu mieszanki spalanie lpg jest o 15-25% wyższe od benzyny. Nie da się określić po wskazaniu na FISie czy mieszanka jest uboga, o tym mówi rzeczywiste spalanie lpg w odniesieniu do rzeczywistego zużycia benzyny, a jeszcze precyzyjniej odczyty z sond lambda. Spalanie rzeczywiste jak wiadomo tylko przez tankowanie do pełna, choć są i tacy, co określają po pozycji wskazówki poziomu paliwa. Cała instalacja lpg pracuje w taki sposób, aby komputer sterujący silnika w ogóle nie wiedział o jej istnieniu. FIS pokazuje tylko ile silnik spaliłby benzyny i to z pewnym przekłamaniem. Edytowane 19 Listopada 2014 przez erchi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Cała instalacja lpg pracuje w taki sposób, aby komputer sterujący silnika w ogóle nie wiedział o jej istnieniu. FIS pokazuje tylko ile silnik spaliłby benzyny i to z pewnym przekłamaniem. Właśnie jak na fisie jest spalanie 10l to gazu spali około 11 -12l. i wtedy mieszanka jest dobrze wyregulowana, bo ani nie skraca czasów ani nie wydłuża. Sprawdzone w czasie jazdy przy pomocy vaga i korektach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erchi 10 Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 tzn. że przy złej regulacji FIS zawsze pokaże większe spalanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 (edytowane) tzn. że przy złej regulacji FIS zawsze pokaże większe spalanie?Tak, oczywiście w miare jazda taka sama.Większe lub mniejsze zależy czy lpg wystrojone na ubogo lub bogato Edytowane 19 Listopada 2014 przez edekxp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erchi 10 Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Większe rzeczywiste lpg od wskazania na FIS, gdy wszystko dobrze wystrojone. Dobrze wiedzieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xifedi 1 Opublikowano 19 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Doczytałem po forach że ma być podobnie na lpg i Pb na FIS. Jestem jeszcze przed ponowną kalibracja po 1000 km więc w następnym tygodniu poprawia. Z tym burczeniem to jakoś tak jakby pierdzieć w rurkę ustami. Nie wiem jak to opisać. Taki głuchy dźwięk trochę. Jak się na gaz przyłączy to zanika stopniowo w ciągu 2-3s. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomekqwerty 0 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Nie martw się znajomy ma tak samo i jest git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franc321 1 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2018 W dniu 19.11.2014 o 19:07, xifedi napisał: Doczytałem po forach że ma być podobnie na lpg i Pb na FIS. Jestem jeszcze przed ponowną kalibracja po 1000 km więc w następnym tygodniu poprawia. Z tym burczeniem to jakoś tak jakby pierdzieć w rurkę ustami. Nie wiem jak to opisać. Taki głuchy dźwięk trochę. Jak się na gaz przyłączy to zanika stopniowo w ciągu 2-3s. Witam! Odgrzewam kotleta Od dłuższego czasu zastanawiam się, o co chodzi z tym burczeniem na pb (jak przełącze na lpg to cisza) a widzę, że nie tylko ja mam zagwostkę. Ktoś wie czemu się tak dzieje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radko123 6 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2018 Też tak mam ten odgłos to praca wtrysków benzynowych. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 To jest odgłos pulsacji paliwa , przenoszony przez rurke paliwa przymocowaną do grodzi, Odczepcie na próbę tą rurke od grodzi i będzie cisza w kabinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
