Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów Audi A4 B5
Nic nie zaszkodzi, a nawet będzie lepiej. Wypadało by wymienić ze względu na opilki które na 100% są. Wymienilbym tez korek oleju ponieważ jest w nim magnez i wszystkie opilki ze skrzyni przybierają do niego.
to mialo byc nastepne moje pytanie bo kolega wyzej chyba nie dostal odpowiedzi
dzieki wielkie!
Witam Panowie.Podopne sie pof temat.Dzis biore sie za wymiane oleju w skrzyni poniewaz biegi a szvzegolnie 3 i 4 dziwnie wchodza.Olej pewnie od nowosci nie byl zmieniany.Auto A4 1.9 tdi 90km AHU. Moze ktos sie orientuje ile mam zakupic oleju? Co powiecie na Castrol? Pozdrawiam
Dlaczego?
Motul do dobry olej do skrzyni.
W trzecim juz aucie mam właśnie Motula i zawsze byłem zadowolony.
Co do oleju to Koledzy zalewają Castrolem (syntetykiem ) Ja jednak polecam ori drogi ale przecież nie wymienia się go często...
Ale czy to pomoże w Twoim przypadku ?? to nie wiem ...ale nie zaszkodzi....
A co do ilości to wchodzi do skrzyni około 2,2L więc musisz kupić 2,5 L co najmniej
Aaaaa patrzyłeś na śrubę spustową jaką masz? Czy dasz rade spuścić? bo czasem potrzebny jest specjalny klucz ....
To tyle z mojej strony... ;) ...
nie musi kupowac 2,5 litra spokojnie wystarczy dwa litry
Też wymieniałem olej, biegi 2 i 3 z rana po odpaleniu auta wchodziły z lekkim oporem. Zastanawiałem się nad ori (około 120zł/l) w sumie co to za pieniądze z uwagi na to że nie wymienia się tego często ale przypadkiem trafiłem na znajomego pracownika salonu, i powiedział "jaki jest sens żeby kupować ori olej płacisz wyłącznie za butelkę i za to że kupujesz go w ASO, przecież AUDI nie robi olejów ! - producent to Castrol oraz Shell"
W sumie ani chwili dłużej się nie zastanawiałem i kupiłem taki http://allegro.pl/castrol-75w90-syntrans-transaxle-75w-90-1l-taf-x-i5035364121.html
Do tej pory czytałem i zastanawiałem się jakie z tego będą korzyści bo różne opinie na forum i nie tylko ale teraz mogę śmiało napisać, że różnica jest bardzo odczuwalna zupełnie inna bajka zmiana biegów płynna nic nie wchodzi siłowo. Przynajmniej u mnie poprawa jest wielka.
Kam2 jakie miales objawy przed wymiana oleju?
No przecież napisał na samym początku...
Ciężko wbijające biegi ustępowały po przejechaniu +/- 10km.
Wczoraj miałem okazję być przy wymianie oleju przekładniowego w B5 (motor 2.8) przed wymianą biegi ciężko wchodziły, przy zmianie z 3 na 4 bieg czasami pojawiał się delikatny zgrzyt wielu mówiło że synchro do wymiany i że skrzynka pomału się kończy (przebieg auta 279km) nie mniej jednak właściciel zdecydował że wymieni olej czy przyniesie to poprawę czy nie (następna skrzynia już czekała).
Zalany został również Castrolem ST i co? niby serwisówka i ASO mówią że nie przewiduje się wymiany ( a po jakiego grzyba są korki wlewu i spustowy, po co ASO ma ten olej w sprzedaży ?!) przecież po tych 200km w skrzyni jest bagno a nie olej fakt że przy zlewaniu nie był brudny ale opiłki było widać jak na dłoni.
Sam osobiście przejechałem się po wymianie właściciel był wniebowzięty bo póki co wymiana skrzyni nie jest konieczna a poprawa 100 %.
Podejrzewam że olej żeby się sprawował na mrozie dobrze musi mieć normę VW 501.50 GL5
Ja wlalem Motula i on chyba nie ma normy 501.50 ale olej Febi i Castrol ma te normy na opakowaniach.
Cóż polak mądry po szkodzie. Mi Motul sprawia problemy na mrozie. Mam skrzynie po remoncie ale zanim się wszystko dopasuje to prędko nie nastąpi ale jak się Motul rozgrzeje to biegi wchodzą idealnie.
send from HTC
Zawsze trzeba dostosowywac zamiennik do norm (oznaczeń) producenta inaczej sa problemy.
Normy to jedno a praktyka drugie. Kiedyś wlałem millersa do subaru i na mrozie było różnie. Od kiedy zacząłem stosować wyłącznie Motul wszystko jest w najlepszym porządku. (a i jeden i drugi miały dokładnie te same aprobaty i spec. co ori)
Ja mam wlany Motul Motylgear i jest za gęsty na mrozie...
send from HTC
Edytowane przez A4-Tomek
Tomek następnym razem zalej ten http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-29.html
\ jeśli chodzi o te dwa kumpel miał podobnie jak Ty po zmianie była poprawa.
Edytowane przez kam2
Muszę spawdzic oznaczenia na opakowaniu Motylgear tego co mam ale chyba miałem GL4 a GL5 jest rzadszy więc chyba trzeba patrzeć wyłącznie za normą GL5 i normą VW 501.50
send from HTC
Jaki rozmiar splina jest potrzebny do odkrecenia korka spustowego? U mnie zauważyłem na środku lba śruby jest taki bolec więc podejrzewam że potrzebuję splina z otworem na środku chyba że da radę zwykłym odkręcić.
Bo wlewowy to potrzebny imbus 17 bo takiego uzywalem.
send from HTC
Ja jeśli korek jest na splina atakuje go młotkiem i odkrecam krokodylem :)
Ja mam podobnie tylko w innym poście pisałem.... Jadąc skoczyly mi się biegi mam tylko 1ke i 2ke a reszta zniknęła. Sprzęgło i masa wymieniłem rok temu więc to nie sprzęgło....tyle mechaników na forum a nikt nie wie co to jest przyczyną?????!! Czekam na sugestie
sprawdz mechanizm od zmiany begów
  • 2 miesiące temu...
Zamierzam wymienić olej w skrzyni. Dzwonie dzisiaj do ASO aby zamówić potrzebny olej, chłop mnie pyta o VIN, sprawdza i podaje mi że muszę wlać olej G052911A2 który kosztuje 130zł brutto za 1L potrzeba niby 2.25L czemu on jest taki drogi ? mogę go zamienić na RAVENOLA ?
Edytowane przez radi88PL
nie sluchaj naciagacza, olej do skrzyni musi spełniac norma GL-4, wiele osób na tym forum poleca Motula Gear 300 75W90 cena za litr ok 45zł potrzeba ok 2,4L czyli 3 butelki. Sam zalewałem taki do siebie i jest ok.
