A4 B5 fotel wolno sie nagrzewa
Witam mam grzane pupcie w mojej A4 tylko mam maly problem z fotelem kierowcy bo w porownaniu do fotela pasazera wolniej sie nagrzewa i slabiej ale caly grzeje i przed oddaniem go do poprawy tapicersiej byly przewody sprawdzane i sa wszystkie cale. Ma ktos jakies pomysly? Przelacznik od regulacji podgrzewania mozna jakos sprawdzic i czy moze byc tego problemu przyczyna?
Może właśnie jest tak jak podejrzewasz czyli nie sprawny przełącznik. Sprawdź co będzie jak wymienisz prawy z lewym.
One tylko podają te ~12V i nic więcej. Działa na zasadzie 0/1, działa lub nie. Nie sterują prądem czy mocą.
Stawiałbym raczej na to, że mata kierowcy była częściej używana i grzałka się po prostu bardziej wypaliła.
Bierzesz miernik i sprawdzasz czy mata pasażera i mata kierowcy mają ten sam lub podobny opór. Oczywiście na pinach grzania, nie termistora.
Edytowane przez soulmaster3m
Jesli jest pokretlo(potencjometr) od 0 do 6 to raczej musi sterowac moca
Powtórzę.
Też ciekawi mnie po co ta skala od 0 do 6 skoro to tylko włącznik 0-1 u mnie też coś słabo grzeją fotele
W matach jest termistor o oporze dajmy na to 6,7kOhm NTC, czyli z odwrotnie proporcjonalną rezystancją w stosunku do temperatury.
(jedni piszą, że 4,8, inny, że 10, nie ważne, większość wskazuje na 6,7.)
Przykład poziomów pokrętła (temp i opory pokazane umownie):
Poziom 0) Termistor przy 20*C ma swój opór nominalny na poziomie 6,7kO.
Poziom 1) Temperatura wzrasta do 25*C a opór spada do 5kO, przełącznik zczytuje opór i odcina napięcie.
Poziom 2) Temperatura wzrasta do 30*C a opór spada do 4kO, przełącznik zczytuje opór i odcina napięcie.
Poziom 3) Temperatura wzrasta do 35*C a opór spada do 3kO, przełącznik zczytuje opór i odcina napięcie.
Poziom 4) Temperatura wzrasta do 40*C a opór spada do 2kO, przełącznik zczytuje opór i odcina napięcie.
Poziom 5) Temperatura wzrasta do 45*C a opór spada do 1kO, przełącznik zczytuje opór i odcina napięcie.
Poziom 6) Temperatura wzrasta do 50*C a opór spada do 0kO, przełącznik zczytuje opór i odcina napięcie.
Temperatura tak naprawdę nie jest stała a faluje. Na każdym z poziomów gdy temperatura spada, wzrasta opór i przełącznik załącza napięcie. Temperatura wzrasta, opór spada i przełącznik odcina napięcie. Tyle, ale o tym już pisałem w poście w temacie o nie ori matach. ;)
Pach! This is how we do it!
czyli wszystko jasne na weekend postaram sie sprawdzic opor i dam znac
