A4 B5 AFN+ by mapper
Dobra ale robiłes korekte pod wałek czy nie???
I o jakiej mocy mówisz???
Pomiar bez korekty,wałek +pompa 11mm dał 24km i 38nm.Oczywiście później została zrobiona korekta.
Tutaj w ciul pomogła wieksza pompa.
Interesuje mnie tylko czy inny wałek a jezeli 38e da taki sam efekt bo za wałek wołają tyle prawie co za głowicę a dac tyle kasy dla 5KM mija sie z celem ;)
Walek daje efekty ale przy grubszych mocach, do serii sie nie oplaca, no chyba ze za grosze kupiles, to jak ladować fmic pod sam soft [emoji14]
No to pomysl nad walkiem z td (aaz) koszt zakupu to ok 80zl a tez daje fajne efekty, silnik z latwoscia kreci sie do 5 tys :)
Rozrząd za rok może będę robił to się pomyśli o wałku i pompie ;)
Każdy własnie pisze 38e a przeciez inne tez daja rady...
Każde 5 km jest na wagę złota :D
No tak ale dając za konia 100zł to bezsens :decayed:
Tak czy siak raczej dam wałek ale nie koniecznie 38e :P
To klepały Ci te wtryski na poczatku i jakie dałeś cisnienia???
Nie nic nie klepały albo moje uszy tego nie wykryły:D ciśnienia 220 jeśli mi faktycznie takie ustawił bo osobiście nie widziałem jak robił. Trzeba polować ktoś nie będzie wiedział co sprzedaje to wałek znajdzie się za 100zł.
ale one nie są takie same, 38e ma najwydajniejszy układ krzywek ;) i w zasadzie najbardziej jego sie opłaca brać, lecz nie oczekuj cudów po nim przy setupie z turbo awx i 10ką :) reszty wałków moim zdaniem nie opłaca sie brać, juzlepiej pobawić sie w pompie, albo napieciami w nastawniku(zmiana na hdk240).
Edytowane przez Kowi87
Mam taki wałek(mogę mieć więcej 38e) i u mnie wychodzi koń 40zł :wink:
Tak jak to Kowi napisal bez 11 nie ma sensu go pakowac ale powiem Ci ze za 200zl mozna by sie pokusic o to.
Na alle wisza po ok 300 albo glowice po 500.
Dziś odkryłem że mam elektrycznie składane lusterka:D
a to fajna niespodzianka po takim czasie :naughty: działają?
Działają:D
Pamietam ze w swoim staruszku tez mialem taki bajer.
Pamietam tez ze jedno nie dzialalo i byla walka ze sprezynka a zeby to naprawic.
Niestety teraz nie mam tego bajeru bo pewnie juz by skladaly sie po zamknieciu auta.
Już myślałem na takim patencie ale zimą jak zamarzną to by pewnie szlak je trafi.
Nie no przeciez tyle jest ze skladanymi i daja rady.
Tylko dobrze nasmarowac i nie zamarznie.
  • 4 tygodnie później...
Nowe zabawki na dziś. Zrobiona na tylko miska, pompa na jutro.
Edytowane przez mapper
11???
Powiedz jak teraz jest po 216 ze spalaniem??
11 z golfa 210tys km po strzale w dupe, 216 spoko spalanie dokładnie te same tylko konia więcej. Trasa ok 5-5.5 tryb mieszany ok 7-7,5. 216 chyba sprzedam bo jest pomysł na 230. Tak mi się marzy na gtb17 200/400
