[B5 ADR] ABS awaria - całkowity brak hamowania
Witam,
w ubiegłą sobotę miałem małe bum. Nie udało mi się wyhamować przed czerwonym światłem i wjechałem koledze w kufer.
ABS stwierdził że hamowania nie będzie i całkowicie rozblokował hamulce, pedał zrobił się sztywny, czuć było pompowanie, a samochód jedzie jakby nie miał hamulców. prędkość nie była duża, odległość taka że zahamowałbym z 5 razy. Jak jechałem następnie do domu to hamowanie było normalne.
vag nie pokazał błędów. macie jakieś sugestie?
ABS nie ma tu nic do rzeczy. Jak padnie to masz hamulce normalnie jak w starym aucie - czyli bez tego systemu. Problem musi tkwić w hydraulice układu lub w samym płynie. Efekt pompowania często wystepuje w przypadku zapowietrzenia układu.
po za tym zdarzeniem hamulce działy normalnie - hamowały bardzo dobrze.
Moim zdaniem to abs zadziałał niewspółmiernie do okoliczności.
Układ niestety zadziałał prawidłowo.....Mam podobną jazdę u siebie w seacie -jak jest ślisko to ABS pompuje jak szalony, twardy pedał i prawie zero hebli. W takim wypadku pomaga puszczenie pedału hamulca i wciśnięcie go jeszcze raz i wszystko wraca do normy.
Z hamulcami nie ma żartów proponuje jeżdzić i jak będzą sposobności to hamować z naciskiem na hamulec pełną siłą - w takich warunkach obserwować co się dzije z hamulcami
