Błąd kolektora ssącego P201500
Umnie się okazało że zawór regulacji ciśnienia stracił ustawienia serwis bosch  poradził sobie z tym i jest ok
Gdyby ktoś potrzebował mam do sprzedania ogranicznik nastawnika "zestaw naprawczy" do kolektora plastikowego. 40zl
Ogranicznik nie pomógł, że sprzedajesz?
U mnie nie pomogło. Nawet wymiana nastawnik na nowy. Nadal wychodził poza zakres.
Sprawdz ten patent.
A plstikowe mechanizmy między kolektorem, a nastawieniem też wymienił?
Mi po niedzieli ma przyjść ogranicznik zobaczymy czy u mnie zdziała.
Dzień dobry szanownym kolegom na Forum.
Czy ktoś może wypowiedzieć się na temat ogranicznika nastawnika wykonanego:
-  z aluminium ( obróbka CNC),
ALLEGRO.PL
- z jakiegoś czarnego tworzywa,
ALLEGRO.PL
- z nierdzewnej tłoczonej blaszki
ALLEGRO.PL
Wszystkie oferowane są na alledrogo.
Pytanie: który z ww wymienionych zapewnia najlepszą dokładność i zapewnienie właściwego położenia nastawnika.
Pozdrawiam.
Ja mam ten pierwszy z aluminium kupiony za parę groszy. Jakość wykonania jak dla mnie spoko. Brak błędu od pół roku
Natomiast ja, w drodze próby, założyłem ten z blaszki za 25 zł i też pomógł - ku mojemu zdziwieniu.
Najważniejsze że pomogło i jest ok
  • 4 miesiące temu...
Witam,
Błąd 7859 - Czujnik położenia klapy w kolektorze ssącym (zespół 1)
P2015 00 [040] - niezrozumiały sygnał
Było różnicy ok 1-2mm wychylenia nadstawnika po za zakres i błąd się pojawiał. Po zamontowaniu ogranicznika za 30zł problem znikł.
Daj znać kiedy sie pojawi ponownie
Minęłko kilka miesięcy od zamontowania ogranicznika i obecnie jest ok problem rozwiązany.
Cześć, w silnikach 2.0 TDI o jakich oznaczeniach i z których lat występuje problem z klapami w kolektorze?
Mam jeszcze jedno pytanie,czy lepiej się tym zająć profilaktycznie,czy czekać na błąd ,ewentualnie czy jest graniczny przebieg przy którym zaczynaja się problemy  ?
Przebieg chyba tu nie ma znaczenia. U mnie wyskoczyło czy ok 340tys. 2.0TDI 143KM CAGA. Najlepiej czekaj aż wyskoczy tak to nie ma sensu naciągąć się na koszta.
Witam wszystkich i mnie dopadl blad p2015   A4 b8 2.0 tdi caha  2010rok
problem polega na tym ze nastawnik klap nie chce sam ruszyc trzeba mu pomoc palcem i wtedy dziala.
Chcialbym go rozebrac wyczyscic i moze nasmarowac, a jako ze mam kolektor plastikowy musze rozebrac calosc. i teraz prosba i kilka pytan
Jaki jest numer uszczeli pod kolektor plastikowy
Z jakim Nm dokrecac sruby kolektora
Odpowietrzanie ukl paliwa- nie mam vcds-czy da sie to jakos zrobic bez kom-np.wlaczajac kilka razy zaplon? gdzies widzialm filmik idpalanie auta bez podpietych wtyczek wtryskow< nie rozkoduje wtryskow czy cos?>Czy jest jakis inny sposob bez komp
Pozdrawiam i z gory dzieki za wszelka pomoc
Edytowane przez ckakme
  • 2 miesiące temu...
A4 B8 2009r 2.0TDI wersja 136koni silnik CAGB wyrzuciło takie błędy:
oczywiście świeci check
  • 10 miesięcy temu...
Czy montował z Was ktoś może kolektor dolotowy Febiego? Czy daje radę? Też wywaliło mi błąd P2015 i zastanawiam się nad wymianą całego kolektora z uwagi na to że mam zamiar jeszcze dobrych parę lat pojeździć. Zastanawiałem się nad ogranicznikiem, ale i tak wypadałoby zwalić kolektor i obejrzeć stan klapek oraz go wyczyścić. Jak mam się tak bawić to logiczne wydaje mi się wjechać z nowym kolektorem. Zwłaszcza że koszt Febiego to poniżej 400 zł. O oryginale nie mówię, bo wiadomo co by się bardziej opłacało ?.
Powinien samoczynnie się odpowietrzyć bez kompa przy próbie odpalenia, jeśli mówimy tylko o odkręceniu samych przelewek z szyny paliwowej pod odkręcenie kolektora, aczkolwiek jeśli dbasz o auto to nie polecam tej metody. Tak samo jak za każdym razem odpowietrzac z kompa po wymianie filtra paliwa. Raczej bezpiecznej innej metody nie ma. Chyba że ktoś Ci podpowie jak wysterować pompkę bez komputera.
Czy jest potrzebna adaptacja klap po wymianie kolektora? Wali mi teraz cały czas błędem klapki otwarte w pozycji otwartej ze względów bezpieczeństwa.
Kontynuując monolog, jeśli kogoś to by zainteresowało i miałby podobny problem to adaptacja klap wirowych z Vcds pomogła i błędu już nie ma. Klapki też wyglądają na to że działają. Zastanawia mnie tylko brak możliwości wykonania testu klap. Pojawia się komunikat zatrzymano ze względów bezpieczeństwa. Może jakieś warunki muszą być spełnione np. nie zaadaptowały się jeszcze klapki?
