demontaż (wyjęcie) alternatora w 1.8T
Panowie, jak najprościej wyjąć alternator przy 1.8T?
Wg instrukcji należy zlać płyn chłodniczy z chłodnicy, zdemontować górną rurę, a następnie zająć się już samym alternatorem. Nie ma innego, prostszego sposobu?
to jest najprostszy sposob
Opis wymiany termostatu ale alternator też trzeba demontować
Z dolnego węża wyjmij czujnik temperatury, wcześniej podstaw jakąś miskę aby złapać płyn.
Wystarczy trochę upuścić
Zobacz tu:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/189157-DIY-B6-A4-1-8T-Thermostat-Replacement
Edytowane przez edekxp
Dzięki, wszystko jak na dłoni.
Płynu upuścić po ostygnięciu silnika (przy zamkniętym termostacie)?
Generalnie bez większej różnicy, ale gorącym płynem możesz się poparzyć, więc nie radzę ;)
Nie trzeba spuszczać żadnego płynu.... Chyba że w bex jest inaczej niż w aeb.... Ja pierwszy raz demontowałem, a drugi raz to już zmieniałem regulator ze szczotkami bez demontażu alternatora....
Co z nim się stało???
Sorry faktycznie w bex wygląda na to że pasuje ją zdemontować,
Edytowane przez koziol1172
To wiem ;)
Myślałem, że przy zamkniętym termostacie zleci płyn z góry chłodnicy i tej grubej rury. Przy otwartym może i z samej nagrzewnicy.. czy to bez wpływu?
w 1.8T jest inaczej zamontowany
PS AEB to też 1.8 T tylko stare z pierwszych produkcji :wink:
z instrukcji:
http://s10.ifotos.pl/img/altek-2pn_wpnwsqp.png
a tu widać różnice w mocowaniu alternatora: http://s2.ifotos.pl/img/altek-4pn_wpnwsqe.png
w AEB śruby mocujące są równolegle do osi wirnika
Edycja:
Nie ma potrzeby spuszczania części płynu chłodniczego ani demontażu rury do chłodnicy. Wystarczy zdemontować część dolotu i alternator spokojnie wychodzi. Dla ułatwienia dostępu do rury dolotu dobrze jest wyjąć lampę (4 śruby torx30, górne wykręcamy, dolne tylko poluźniamy).
Edytowane przez erchi
z instrukcji:
Edycja:
Możesz opisać to dokładniej jak "zdemontować część dolotu"?
A co za problem z tym płynem?
Jakby roboty nie wiadomo ile, a jak wygodniej odkręcać alternator.
Podstawić wanienkę pod dolny wąż z chłodnicy i wyjąć czujnik temperatury, upuścić ze 2 litry i po kłopocie.
Przewód wodny wystarczy odchylić jak również przewód dolotowy przy przepustnicy.
Oczywiście każdy robi jak chce, zawsze można sobie ułatwić.
Niektórzy wymieniają rozrząd bez demontażu pasa przedniego :)
A sięgniesz ten czujnik od góry/spuścisz płyn bez kanału? :)
Wbrew pozorom rura nie przeszkadza aż tak, jakby się wydawało. Demontaż lampy (cztery śrubki), poluzowanie opasek rury między intercoolerem a przepustnicą, zdjęcie rury, odkręcenie przepustnicy, wykręcenie śrub mocujących alternator i tyle.
Główny przewód "+" przy alternatorze - klucz nasadowy 15. Do wymiany regulatora Bosch dodatkowo klucz nasadowy 13 i wkrętak krzyżak, Valeo - klucz nasadowy 6 (lub 7).
Bez problemu ale od dołu, kanału wcale nie trzeba
przy 1BE/BV zdjąć i założyć dolną osłonę silnika to będzie wyczyn! :hi:
Etam a lewarek od czego jest.Rzecież trochę trzeba podnieść auto
Można podnosić i kombinować, a można zdemontować tylko rurę od intercoolera i przepustnicę. Jak komu wygodnie :)
  • 6 miesięcy temu...
Pany takie pytanie
jesli mam Valeo 06B 903 016 S to musi byc o takim samym oznaczeniu czy wystarczy jak bedzie spelnial parametry?
Na alledrogo znalazlem z koncowka AE i AF z silnika BFB, podejdzie do AVJa?
i koncowka P ale to juz jest Bosch....
Edytowane przez KubaMpakiet
U siebie zamiast Valeo 120A wstawiłem Bosch 140A.
Padlo kolko na alternatorze, mam go juz na stole, tyle ze w reichu :kwasny: szczescie ze dojechalem
jest jakas trudnosc z wymiana tego?
czy lepiej ze szrotu caly zapakowac?
Kolego możesz podać oznaczenie tego Boscha ? była różnica w sprzęgle alternatora (grubość paska) ?
