Podczas jazdy schładza reduktor
W każdym razie niech owinie dobrze parownik najlepiej jakąś plexą od dołu pod parownik i zawinąć na górę żeby był konkretnie owiniety i test. Jak szronem zachodzi to ma zimno a jeżeli na postoju przy 4 tys nie zamarza to napewno wina pędu powietrza.
Chcialem tylko podkreślić ze przed swapem silnika stary reduktor byl w tym samym miejscu i taj samo zamontowany. Zadnych osłon nie bylo i poprzednia zime przejeździł bez zastrzeżeń.
No to wina parownika.
Też kiedyś u kolegi zasłanialiśmy od wiatru, ale tam temperatura reduktora spadała z 70st to 40st, tutaj nie możliwe aby tyle schłodził wiatr
Na postoju jest inne zapotrzebowanie na gaz niż przy jeżdzie.Moim zdaniem jakby nawet go umieścić w kabinie to i tak zamarznie
Nie macie już tego zavoli? Może wystarczy podmienić i bedzie wiadomo. Trzeba było zamiast Golda zamontować np AC-r01 - nawet czarny da radę
Edytowane przez edekxp
Reduktor jest zamontowany ok, miałem kiedyś tak założonego silvera, od kilku lat mam zavoli zeta s i nic ani nie zamarza, ani nie wychładza. Moim skromnym zdaniem ten gold to knot po prostu, jak jest duże zapotrzebowane na paliwo to przymarza.
Dzisiaj sprawdze przy tych obrotach na postoju czy reduktor sie schładza :wink:
A może sam parownik wadliwy i nie daje rady zagrzać gazu przy większym przepływie.
Raczej nie bardzo wadliwy bo ma jakies 3 miesiące , i nie zamarza aż do szronu tylko w połowie robi się letni . Jeden z wezy gazowych jest zimny jak lód ale drugi gorący .
Miałem na myśli nie uszkodzony, tylko słaby termicznie na taki przepływ gazu
A nie ma tam przypadkiem jakiegos dławienia, zeby dobrze nagrzewnica grzała? Albo sprężyn w rurach gumowych?
Grzeje w aucie jak wściekle . Też na początku myślałem ze to może nagrzewnica przytkana . Ale nie :kwasny:
Dobrze pisze bo może nie wina reduktora tylko słabszy przepływ wody przez niego.
Oba węże powinny być gorące.
Węże od nagrzewnicy są oba gorące?.
Był temat że wymieniony rozrząd z pompą i przestało grzać w środku.
Odpowietrzany układ itp.Winna była pompa wody ta nowa
Przepływ przez reduktor na pewno jest zdławiony w środku reduktora, woda ma ciężej niż przez nagrzewnice
Może trzeba połączyć szeregowo
Gdyby nowa pompa była lipna auto by się grzało . Dzisiaj zmieniłem węże od wody przy reduktorze odpowietrzylem układ i moment zrobił się gorący . Niestety dziś nie mam w planie trasy więc nie sprawdzę czy pomogło .
Co do węży wodnych oba przy reduktorze były i są dalej gorące i przy nagrzewnicy również oba tej samej temp.
Na szybkiego, można to sprawdzic. Zacisnij cos na rurce dolotowej do nagrzewnicy i daj mu obciażenia, jak dalej bedzie marzł to nie wina przepływu.
jaki drugi wąż? chyba że chodzi ci o węże wodne, ale pisałeś
Z tego reduktora wychodzą dwa węże zasilające wtryski i jeden był zimny
Właśnie zauważyłem
Może coś pomoże:
Strona gazowa
Strona wodna
Ja bym spróbował połączyć oba węże, lub zasilić auto z tego gorącego a potem rozdzielić.W reduktorze zaślepić ten nieużywany.
Myślę że gorący gaz jest z tego wyjścia po prawej
Trzeba było zmienić na zavoli S lub AC-r01, no ale kto wiedział że to jakaś lipa ten reduktor
Cytat z forum LPG:
Gold jest bardzo fajnym reduktorem i mocnym. Ciśnieniowo obrabia nawet auta powyżej 300 km ale gorzej jest z termiką. Słabo grzeje gaz. Gdy pociśniesz za bardzo temp LPG spadnie zbyt nisko. Gaz nie zdąży się rozprężyć do końca. Efektem będzie szarpanie, brak mocy , wypadanie zapłonów i w efekcie check engine. Dlatego lepiej założyć 2 mniejsze redki.
Jazda próbna skończyła się przelaczeniem na pb . Głupio zabrzmi ale spróbuję uszyc mu ubranko z jakiegoś termicznego materiału :grin:
mam golda i nic mu nie dolega termicznie w przeciwieństwie do ac-r01,który termikę miał zaj...stą i spadki ciśnien też zaj...ste
Możesz wrzucić zdjęcie jak masz zamontowany?
Co użytkownik to inna opinia o goldzie. Ja bym mu nie polecił tego reduktora gdybym go nie znał. Kupę czasu go montuje i uwierzcie ze problemów z nim nigdy nie miałem.
No to może się trafił jakiś wadliwy
Jutro biore się za płukanie nagrzewnicy , jeżeli to nie pomoże to naprawdę nie mam już siły :facepalm:
Gość
