Arturb6awx Opublikowano 3 Listopada 2014 Opublikowano 3 Listopada 2014 (edytowane) Witam Panowie na chamowni po chipe wyszlo 154,9 KM i 405,2 Nm od 1-3 biegu ato super chodzi 4 troszke jest zmulona i przy obrotach 1700-2000 wystepuje buczenie, przed chipem tez bylo tyko jakby troche ciszej na 5 biegu rowniez i jak go tak przy mule i od 1000 obrotow dam pedal w deche autko powoli sie zbiera tylko wystepuje drganie tak jak by na skrzyni lub w okolicach wydechu. Pytanie moje jaka jest przyczyna?? Nie za duzy ten moment?? w seri bylo 127,4km i 307,2 Nm Edytowane 3 Listopada 2014 przez Arturb6awx
Prezes870 Opublikowano 3 Listopada 2014 Opublikowano 3 Listopada 2014 Gdzieś masz nieszczelnosc w ukladzie dolotowym widac i po chipie masz zadane wieksze doladowanie i pewnie to stąd. Moge sie mylic no ale
Arturb6awx Opublikowano 3 Listopada 2014 Autor Opublikowano 3 Listopada 2014 (edytowane) To lepej zmnejszyc moment?? czy go zostawic? A katalizator jak jest przytkany to takie buczenie nie wystepuje? Edytowane 3 Listopada 2014 przez Arturb6awx
piotrsob1 Opublikowano 3 Listopada 2014 Opublikowano 3 Listopada 2014 na 5 biegu rowniez i jak go tak przy mule i od 1000 obrotow dam pedal w deche A może by tak ruszać z piątki Jak nie chcesz zamęczyć silnika , to pedał do dechy na piątce dociskaj jak obroty będziesz miał min 2000 I myślę że wtedy będzie się znacznie lepiej zbierać i nie będzie drgać
Arturb6awx Opublikowano 3 Listopada 2014 Autor Opublikowano 3 Listopada 2014 Masz racje wtdedy nie ma drgan, a jak myslisz nie za wysoki ten moment po chipe??
piotrsob1 Opublikowano 3 Listopada 2014 Opublikowano 3 Listopada 2014 Jak nie będziesz go męczył na niskich obrotach, to powinien śmigać Chyba że będą problemy z utrzymaniem przyczepności przedniej ośki, albo ze ślizgającym się sprzęgłem, to wtedy bym momencik troszkę zmniejszył
marcin4x4 Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 1 nie ten dział 2 dobrze byłoby nauczyć się jeździć / eksploatować turbo diesla, ten opis to liść w mordę dla kierowcy za niszczenie auta. ^^
michalaudi1.9tdi Opublikowano 7 Listopada 2014 Opublikowano 7 Listopada 2014 U mnie w avf przed mapowaniem po hamowni zamiast 130paru pokazalo 118km. Pierwsza mysl to nieszczelnosc ukladu dolotowego, okazalo sie jednak ze w egr urwana klapka od gaszenia zablokowala dolot w jakis 50-70 procentach. Po usunieciu usterki 134km. Po mapingu 164 i 380nm. Zbiera sie od dolu i ciagnie krutko i wolalbym miec mniej drastyczny wykres. Moze koedys to zmienie
