Szarpanie na 1 i 2 biegu ;/
Mam wkurzający problem, mianowicie na 1 i 2 biegu zwykle w korku po odpuszczeniu gazu szarpie mi całym autem. Załóżmy taką sytuację toczę się na 1 biegu praktycznie na samym sprzęgle lekko dodaję gaz i odejmuję, no i szarpie jak bym uczył się jezdzić ;/ . Tak samo jak do 1500 rpm jadę na 1 i puszczę gaz. Na 2 biegu podobnie tylko mniej. Co może być powodem poduszki silnika, skrzyni czy może coś innego? Jak je sprawdzić?
Mam identyczne objawy w swoim 1.8. 1 i 2 bieg tylko. Ktoś kuma co to może być?
Edytowane przez Mesiah
mam podobnie... ale u mnie klęka sprzęgło na 99% ;(
U mnie nie ma to nic wspólnego ze sprzęgłem. Raczej z przepustnica albo cholera wie. Już nerwów brak na grata.
Ja przepływke podmieniłem i tak samo niestety, wydaje mi się że poduszki silnika albo odboje silnika, skrzynia chyba ok bo lewarek nie lata przy tym.
No u mnie to raczej nie wina poduszek choć są do wymiany. Tak jakby przepustnica szwankowała do 1/4 otwarcia mniej więcej. Może potencjometr przepustnicy szwankuje.
ja nie mam nic wspólnego z przepustnicą bo mam tdi prędzej nastawnik pompy lub wtrysk sterujący.... bo moje szarpania sa w okolicy 1200 do 1500 ale podskoki to tylko jak dużo popracuje sprzęgłem... przegub mam do wymiany i u mnie lewarek lata jak żyd po pustym sklepie... a podobno poduchy sa ok... tak stwierdził mechanik jak wziął auto na podnośnik... ;/
W najbliższym czasie zrobię adaptacje przepustnicy. Sprawdzałem poduchy i wydaje się ok. Nowa przepustnica ok 400zł więc jeszcze tragedii nie ma tylko musze dokładnie jeszcze na kompie sprawdzić.
A gdzie kupić taką nową przepustnice?
Dobra jest tego pełno ale o nowym oryginale za 400 raczej można zapomnieć.
To chyba jedna z tańszych. Ciekawe jak z jej jakością i wytrzymałością. Nie wiadomo nawet czy trzyma parametry oryginału. Oryginalna nowa kosztuje od 800 w górę.
http://allegro.pl/przepustnica-audi-a4-vw-passat-1-6-1-8-058133063h-i4733149182.html
U mnie też tak szarpie delikatnie jak toczę się w korku i dodam gaz i puszczę, byłem u mechanika powiedział, że to od sprzęgła umówiłem się z nim za 2 tyg. tylko u mnie dodatkowo późno bierze te sprzęgło
panowie lepiej dokladnie posprawdzajcie poduszki na silniku i skrzyni,u siebie mialem taki przypadek ze tez szarpalo przy dodawaniu i ujmowaniu gazu muslalem na poczatku ze skrzynia zakatowana i ma luzy,sprawdzalem wzrokowo poduszki silnika wydawaly sie ok przy powolnym podnoszeniu silnika lewarkiem dolna kawalek czesci metalowej poduszki zostal razem z gwintem w lapie silnika :shock3: po wymianie obu poduszek jak reka odjoł szarpanie mineło i radze od tego zaczac.
U mnie to nie wina poduszek. Po prostu coś jest chyba nie tak z przepustnicą. W moim wypadku "szarpanie" to nie latanie układu napędowego i reszty tylko efekt jak przy dodawaniu i odejmowany szybko gazu. 1 i 2 bieg nie da się jechać w przedziale obrotów 1200-1800. Do tego czasem obroty mi dziwnie opadają i podnoszą się w równym tempie od 600 do 1200 na biegu jałowym.
Podpinales pod vaga sa jakieś bledy? mmoze przepływomierz zabrudzony,czysciles przepustnice+adaptacja?
Przepustnica była wyjęta i wyglądała jak nowa. Zero syfu. Przepływomierz też jak nowy w środku (to o niczym nie świadczy). Pod kompem zero błędów. Adaptacji nie robiłem spod vag tylko reset ecu. Przed pierwszym odpaleniem zapon na ok 30s cofnięcie na 0 i odpalanie. Później na jałowym do 90c i trasa.
Panowie ja kiedyś miałem identyczny objaw w mojej corsie trzy cylindrowej. Mówili mi że to wina czujnika położenia wału. Ja wyczyściłem idealnie na lustro prawie zawór EGR.W środku szczoteczką do zębów. Powiem że dużo się poprawiło na plus.
Ja nie mam EGR. Zauważyłem ,że jedna z poduszek ma u dołu pęknięcie tej obudowy. Planuję wymianę w przyszłym roku przy okazji rozrządu. Z tego co sprawdzałem to sprzęgło do adp ok 400 więc niewiele. Przepustnica też 400 ale czy działa dobrze to nikt nie wie,.
Przepustnica do 1.6 jest bodaj taka sama jak do 1.8. Te za 400zł to chinole i nei wiem czy jest sens to zakładać. Z kolei wydać 800-900zł to trochę hardcore ale może nie być innego wyjścia. Kupowanie używki nie ma sensu.
Panowie mi też szarpało i wziąłem na celownik poduchy skrzyni. Mechanik stwierdził że są dobre i nie mają żadnego luzu. Ale i tak postanowiłem je wymienić. Kupłem 2 poduchy FEBI po 35zł wymieniłem i okazało się że te co miałem na aucie to jeszcze ori z roku produkcji auta i teraz audi stało sie sztywne przy ruszaniu i 0 szarpania.
