Turbo 1.8T BEX grzeje się do czerwoności
a sprawdzałęs w końcu ta przepływkę? numery chociaż? w b6 przecież jest na wierzchu i nic nie trzeba rozbierać, w logach pokazuje za dużo...
Edytowane przez ?ukasz13
przepływka raczej do wymiany jest bo za duze wartosci pokazuje
Przepływka niby wygląda na oryginał, ale czego teraz w chinach nie zrobią :), albo ktoś sam wkład wymieniał, na mój rozum mierzy za mało przy niskich obrotach i za dużo przy wysokich, w tym momencie bez wymiany na inna chyba nie dojdziesz ładu.
No to ASO i wymiana :(
Z boscha nie ma bo BEXa? Do bfb są na pewno
Na intercars jest przeplywka boscha. Bfb i bex maja te same bodaj:-)
0 280 218 063 nr boscha. BFB i BEX faktycznie maja to samo
0-280-218-063 u mnie taka jest.
Teraz z przeplywka jest ok.
Hehe musi oryginalny nie regenerowany BOSCH, a reszta jest ok cofanie zapłonów + turbo ??
Turbo ok, cofanie jak widać, mogłoby nic nie cofać ale tak jak jest teraz to też nie powód do dużych zmartwień.
czyli wirusa mozna zapuszczac :)
nie lepiej kata wymienić na DP ?
Lepiej pokaż swoją turbawke po nocnych przejażdżkach po mieście :D
Jak już tyle zrobiłeś to na Twoim miejscu ogarnął bym i te zapłony, podczas robienia programu więcej będzie można ugrać kuni :D
ok to jakieś pomysły ?? Żeby to cofanie zlikwidować ??
Ogólnie to stan taki
- Świece Nowe 4 miesiące temu zakładane
- Cewki Nowe 4 miesiące temu zakładana
- DV nowe 4 miesiące temu zakładana
- N75 Nowe 2 tygodnie temu zakładane
- DP Nowe - Tydzień Temu
- Przepływomierz nowy Bosh
- Pompa Paliwa Nowa ma 4 miesiące temu zakładana
- Zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej nowe
- Test szczelności ok
- Rozrząd nowy
- Napinacz łańcucha wałka rozrządu nowy
- Olej Motul 5W40 X-CESS
Wszystko oryginalne nie zamienniki.
Ciśnienie sprężania sprawdzałęś?
jutro sprawdze
- Rozrząd nowy
Zmienic na BMW :naughty:
