[B6 AVF] Dziwne dzwięki przy skrecanu
W moim aucie podczas skrecania na max kierownicy w lewo lub w prawo na postoju slysze dziwny dzwiek "buczenie" czy "chrobotanie". Nie znalazlem na forum takiego przypadku wiec prosze o pomoc. Byly sugestie ze to moze przegob ale to ma miejsce na postoju gdy auto jest w bezruchu.
Jesli buczy chrobocze a auto stoi nie porusza sie to wspomaganie sie meczy sprawdz czy jest wystarczajaca ilosc plynu :)
Pompa od wspomagania buczy, sprawdz stan płynu lub wymień płyn.
wazne czy sie nie pieni
Koledzy u mnie jest coś takiego: mam uszkodzony przegub zewnętrzny od strony pasażera delikatnie zaczyna być go słychać ale jak jadę i wyrzucę na luz i np. jadę po łuku mam lekko skręcone koła w prawo słyszę szumienie jak mam skręcone lekko w lewo słychać też ale o wiele ciszej odgłos ten słyszę od strony pasażera czy to będzie przez uszkodzony przegub czy coś innego siada?
szumy w aucie mogą się roznosić. szum możesz słyszeć z prawej a szum może być po obu stronach.
przy skrętach delikatnych ,mogą szumieć opony- sprawdź ciśnienia w kołach,możesz przełożyć koła tył na przód lub jak masz możliwość to pożycz koła od kogoś na próbę.
jeśli jest to huczenie to może być to tez łożysko piasty koła.
jest niby teoria - ze jak łożysko wywalone to huczy na wprost a na skrętach przestaje - ja powiem na ten temat ze jest z tym rożnie -
miałem w karierze kilka razy przypadek ze łożysko hałasowało na odwrót - na wprost cisza a na skrętach huczenie.
auto jedzie prosto jak pościsz ster -nie ściąga go na któraś stronę??
Jak puszczę kierownicę to jedzie prosto nie ściąga poprostu tylko ten hałas nic więcej sprobuje ze zmianą kół może pomoże jak nie to się odezwę pozdrawiam
