koszykj Opublikowano 7 Listopada 2014 Opublikowano 7 Listopada 2014 Siema, pali mi sie non stop sensor (zolty) od oleju, wymienilem czujnik poziomu oleju co nic nie dalo, zauwazylem, ze wskazowka temperatry oleju (nie silnika) jest caly czas tak samo ustawiona, kupilem wiec taki czujnik temperatury oleju, dalem mechanikowi, zeby go wymienil ale stwierdzil, ze nie jest w stanie znalesc wogole czujnika temperatury oleju, czy ktos moze wie gdzie on sie znajduje albo jakas inna przyczyna tego bledu? Motor 1.8t ajl quattro
jacek70 Opublikowano 7 Listopada 2014 Opublikowano 7 Listopada 2014 Nie wiem jak w AJL ale w ADR czujnik temp.oleju miałem w podstawie filtra oleju. Idzie do niego biało-niebieski przewód.
koszykj Opublikowano 7 Listopada 2014 Autor Opublikowano 7 Listopada 2014 Właśnie nie ma go w podstawce :/
tobi665 Opublikowano 15 Listopada 2014 Opublikowano 15 Listopada 2014 witam, podepne sie pod temat sporadycznie również zaświecał mi sie sensor, czyściłem wtyczke i było git, jednak teraz coraz częściej sie świeci i czyszczenie nic nie daje bład pokazuje bodaj 562 zwarcie plusa czy coś w tym stylu. Kable przepatrzyłem i wszedzie są całe więc pewnie czujnik. Jednak do wymiany oleju mam jeszcze 7000km, czy da sie ten sensor jakoś wyłączyć w liczniku przez kodowania żeby mi sie nie swiecił chociaż do wymiany oleju wraz z tym czujnikiem na dole miski??
krzysiekml Opublikowano 16 Listopada 2014 Opublikowano 16 Listopada 2014 w AJL-u jest czujnik w misce olejowej,jest to sensor oleju czyki poziom i temp. nieda się tego wyłączyć
