Nie załącza się gaz
Witam Wszystkich.
Mam problem bo nie chce mi się od pewnego czasu załączyć gaz. Wskaźnik się świeci, pokazuje stan gazu ale dioda mruga tak jakby czekała na rozgrzanie. W trybie awaryjnym odpala. Instalacja to Stag4 a reduktor to KME Silver. Dzisiaj podłączyłem kompa i nie było żadnych błędów tylko w tabeli temperatur gaz miał 29 stopni a reduktor -21. Czy tak powinno być?? A może nie w tym problem?? Co powinienem sprawdzić? Wrzuciłbym zdjęcie ale nie wiem jak :kox:
czujnik temp.reduktora do sprawdzenia,
gdzieś w reduktor wchodzą dwa kabelki,sprawdź czy nie przetarte,rozłączone,
można je bezpośrednio zewrzeć i wtedy przejdzie na gaz od razu,
jak przewody nie uszkodzone to czujnik do wymiany
Czy ten czujnik może być zaraz przy tym małym filtrze bo tam wchodzą dwa kable?? Czy szukać gdzieś bezpośrednio wpięte do reduktora??
bezpośrednio w reduktorze,
przeważnie bywa wkręcony między kolankami wodnymi,
a jak tam nie ma to szukaj czegoś wkręconego w reduktor z wychodzącymi przewodami
przewody z wiązki sterownika gazowego do czujnika temp. mają kolor pomarańczowy i czarny
Tak te dwa kabelki przy filtrze redaktora to idą do czujnika. Czujnik wkręcony w reduktor. U mnie były czerwony i czarny.
Edytowane przez jacek70
Ok dzięki, jutro sprawdzę i dam znać.
