skulcz Opublikowano 11 Listopada 2014 Opublikowano 11 Listopada 2014 Witam. Jak w temacie . Jak zakodować mod 47 lub inny aby po wyłączeniu sinika nie wyłączało się rado a dopiero po wyciągnięciu kluczyka??? czekam na info.
zbyszek7791 Opublikowano 11 Listopada 2014 Opublikowano 11 Listopada 2014 fabrycznie tak wlaśnie jest , chyba że masz inne radio i ktoś źle podłączył
jacek70 Opublikowano 11 Listopada 2014 Opublikowano 11 Listopada 2014 Ja mam ori Concert 2 i wyłącza się dopiero jak wyjmę kluczyk.
skulcz Opublikowano 11 Listopada 2014 Autor Opublikowano 11 Listopada 2014 Wcześniej tak miałem w B6 a tu B7 i niespodzianka, radio jest ori tylko wersja USA .
Rabbi Opublikowano 11 Listopada 2014 Opublikowano 11 Listopada 2014 Ja mam ori Concert 2 i wyłącza się dopiero jak wyjmę kluczyk. u mnie tak samo
guziczek Opublikowano 12 Listopada 2014 Opublikowano 12 Listopada 2014 Ja też tak mam. Wyciągne kluczk i radio wyłącza się.
mariusz0706 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Opublikowano 23 Grudnia 2014 (edytowane) witam ja mam blaupunkt santa cruz u mnie radio gra tylko na wlaczonym zapłonie, skad pociagnac kabel albo jak podlaczyc żeby gralo z kluczykiem ale bez zapłonu i żeby szlo wlaczyc bez kluczyka auto to audi a4b7 2005 oryginalne wtyczki Edytowane 23 Grudnia 2014 przez mariusz0706
Lukasz_N Opublikowano 23 Grudnia 2014 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Znajdz stały plus i po prostu podepnij pod niego radio
jacek70 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Przepnij plus radia na bezpiecznik co ma cały czas napięcie. Prawdopodobnie nr.5 ale zobacz bo mogę się mylić.
bin85 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Prawdopodobnie masz problem komunikacji CAN, dlatego tak się dzieje sprawdź czy w radiu nie masz błędów z tym związanych, a co za tym idzie czy w ogóle CAN jest podłączony może ktoś wcześniej grzebał
mariusz0706 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Opublikowano 23 Grudnia 2014 (edytowane) Jestem troche zielony wybaczcie co to jest ten CAN,i jezeli juz znajde stale napiecie gdzie mam je podlaczyc w radiu pod ktory pin i jeszcze dodam ze radio nie trzyma pamieci zakazdym razem jak wlaczam je oczywiscie po kluczyku kasuje mi sie godzina Edytowane 23 Grudnia 2014 przez mariusz0706
bin85 Opublikowano 24 Grudnia 2014 Opublikowano 24 Grudnia 2014 CAN to dwuprzewodowa magistrala danych za pomocą której sterowniki komunikują się ze sobą, w radiu zasilanie jest cały czas z akumulatora a po wyjęciu kluczyka, właśnie tymi dwoma przewodami idzie informacja w postaci cyfrowej że radio ma się wyłączyć. Zacznijmy od tego, jaki masz model radia ? i czy wiązka do niego jest oryginalna
mariusz0706 Opublikowano 25 Grudnia 2014 Opublikowano 25 Grudnia 2014 (edytowane) Witam temat u mnie rozwiazany radio blaupunkt santa cruz stale napiecie z aku ma na 4 pinie a instalacja audi na 7lub8 zmienilem kable i wszystko smiga wyciagam kluczyk radio sie wylacza ,ale idzie je wlaczyc bez kluczyka Dzieki chlopaki za pomoc Edytowane 25 Grudnia 2014 przez mariusz0706
skulcz Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2014 CAN to dwuprzewodowa magistrala danych za pomocą której sterowniki komunikują się ze sobą, w radiu zasilanie jest cały czas z akumulatora a po wyjęciu kluczyka, właśnie tymi dwoma przewodami idzie informacja w postaci cyfrowej że radio ma się wyłączyć. Zacznijmy od tego, jaki masz model radia ? i czy wiązka do niego jest oryginalna U mnie jestconcert 2 I nie pokazuje bledow w radiu.
bin85 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Zobacz czy masz przewody CAN i czy adaptacja w liczniku jest dobrze ustawiona Poniżej link z opisem http://a4-klub.pl/index.php?/topic/13949-all-b6-podlaczenie-can-z-zegarow-do-radia/
Tom A4 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Podświetlenie w radiu działa ? Jeśli tak to nie jest to wina Can tylko wina połączenia elektrycznego.
skulcz Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2014 Zobacz czy masz przewody CAN i czy adaptacja w liczniku jest dobrze ustawiona Poniżej link z opisem http://a4-klub.pl/index.php?/topic/13949-all-b6-podlaczenie-can-z-zegarow-do-radia/ Kolego próbowałem przekodowac jak podales ale nic to nie zmieniło. Nadal na po zgaszeniu silnika wylacza od razu radio.
Tom A4 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 (edytowane) skoro gasisz silnik i radio gaśnie to prosty wniosek radio podpięte jest po impuls który ginie po przekręceniu stacyjki w pozycje zero. Kodowanie i can nie ma nic wspólnego. Niestety ja też się tego nie dowiedziałem. Przyciski się podświetlają ? Edytowane 30 Grudnia 2014 przez Tom A4
