A4 B7 ASB Quattro s-line/gwint/19,9,5J/Power by Lab Performance 280KM/580NM
Ciekawie się to zapowiada ;)
Tomek, ten napis quattro zostawiłeś na surowo, czy malowałeś czymś? Fajnie Ci się odróżnia od grilla. Jak swój przymierzałem to słabo go było widać, jakoś mi zginął na grillu.
nic z nim nie robilem , surowy z nierdzewki
Fajnie tak skurwysyńsko wyglada tak patrząc od przodu. :D przykrec go troche jeszcze w dol i bedzie, jak ma byc. :)
tył już skręcony niżej , przód pewnie tez coś pójdzie , jak ogarne heble , nowe tarcze klocki zaciski po tjuningu ;) tak żeby wszystko zrobić raz a dobrze
pomału cos składam do qpy przerabiam itp w wolnym czasie, dzisiaj sie wziołem za lampy, wersja clean myśle że będzie ok
Bez pomarańczowego będzie :good:
Ramke jeszcze jakbys na czarno psiknal to by bylo ladnie.
tak zostaje , do tego koloru auta chromy pasują :wink:
Chwilę mnie tu nie było ale widzę że się dzieje dobrze ;-) olej zmieniony ? Jak masz przód rozebrany szukaj grila bez blendy . Z przodu dobre et tylko niżej by chciało
no w końcu za lampy się zabrałeś :thumbup1:
obrysy usa w zderzaku :decayed: ps nie śmiać się ze srub od quattro , wymieniłem na nowe i są do obcięcia :decayed:
Coś za nisko te kierunkowskazy :grin::decayed: a śruby zostaw, podkowę albo jakiegoś pluszaka zawiesić można :decayed:
Dzieje się widać :good:
Garazyk fajowy. :D
Wygląda ciekawie, za niedługo obadamy na żywo ☺
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Fajnie, fajnie :naughty:
i te lampy bez kierunku pomarańczowego :thumbup1:
dobrze jarają :naughty::good:
Mogles do lamp wlozyc szkielka kierunkowskazow przezroczyste, lepiej by wygladalo ;)
P.S. Gdzie znalazles ten napis quattro w grill bo nigdzie nie moge znalezc?
mogłem , ale po co :decayed: co do emblematu jak na forum wisiały do sprzedania to małe zainteresowanie a teraz każdy by chciał :wink:
Edytowane przez tomekhxc
Na ebayu są.....a świecidełka ładne :decayed:
Auto staje się jeszcze bardziej dokoksione od poprzedniej b6!! jest moc ,będę podglądał co tam wymodzisz jeszcze :naughty:
